| [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] | |
+7singlecam Kylan333 System01.54 Dju86 dedeno1 RenoFéroce 206hdi16 11 participants |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Jeu 25 Avr 2019 - 20:27 | |
| Je suis justement tombé sur ce tuto mais meme moteur deposé je ne trouve pas le trou pour le volant moteur
Ma damper et deja demonté par les 4 vis, je pense que je vais demandé de l'aide a mon frére des qu'il a un moment ^^ |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Jeu 25 Avr 2019 - 21:05 | |
| ok va falloir que je regarde aussi si je me trompe pas le trou dois se trouvé vers le démarreur |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Ven 26 Avr 2019 - 17:37 | |
| C'est ce que j'ai lu et meme avec un boite demonté a coté je ne l'ai pas trouvé |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 4 Mai 2019 - 14:52 | |
| voila le kit distri /pompe à eau /calorstat /courroie d'accessoire est changé il fallait donc : une vis M8 et le reste je les pris dans la valise de pige psa je pense que l ancien proprio n 'avait pas mentis la courroie et la pompe à eau était pas mal , j 'arrive à lire encore un peu les inscriptions . par contre la surprise au démontage le support moteur hs c 'est repartit pour 5 ans l'ancienne courroie : la nouvelle ( ps: la courroie c 'est bien replacé sur la poulie après les 8 tours par rapport à la photo ) et le support moteur |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 5 Mai 2019 - 11:20 | |
| éffectivement le support moteur fait la tete ^^ |
Messages : 8189 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 5 Mai 2019 - 13:19 | |
| Un peu de colle à pare brise et ça repars |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 5 Mai 2019 - 16:17 | |
| , si j 'avais pas trouvé sur le coup en attendant je l aurais recollé effectivement impossible de bloqué la voiture ma fille en a besoin . |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Jeu 21 Mai 2020 - 15:57 | |
| quelques nouvelles de la 206 elle a dépassée les 230 xxx km , les pneus avant étant en fin de vie ( pneus présent à l achat de la voiture ayant roulé sous gonflé bien sec.... ) j'ai commandé deux pneux "falken" sur "auto doc" --> et monté à mon taff sinon r.a.s à part la clim vide depuis février ( certainement le condenseur qui fuit , mais ça dérange pas ma fille ) donc je verrais pour el changer plus tard prochaine étape le C.T pour le 5 septembre |
marv93 P
Messages : 36 Date d'inscription : 10/03/2020 Age : 48 Localisation : ile de france
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Jeu 21 Mai 2020 - 20:26 | |
| cool tout ça ! tu peux voir avant le demontage si le support moteur est hs ou c'est visible que en démontant ? tu avais aucunes sensation de vibrations dans les pédales ? |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Ven 22 Mai 2020 - 7:13 | |
| déja regarde si el moteur bouge anormalement . sur celle-ci c est en démontant que j avais vu que le silent bloc coté distri était coupé --> vu le prix prévoit le |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Ven 22 Mai 2020 - 7:30 | |
| Tu les as payés combien les falkens? Je dois en reprendre pour le berlingo... Meme taille que les 206 1.9d de mémoire |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Ven 22 Mai 2020 - 12:32 | |
| ~83 € il me semble sur auto doc |
marv93 P
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Mer 27 Mai 2020 - 14:46 | |
| - mike86 a écrit:
- déja regarde si el moteur bouge anormalement .
sur celle-ci c est en démontant que j avais vu que le silent bloc coté distri était coupé --> vu le prix prévoit le ok , le moteur semble pas bouger.... mais vu le prix ( et vu qu'il n'a jamais ete fait ) je vais le changer oui ! merci |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 5 Sep 2020 - 12:50 | |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1695 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 5 Sep 2020 - 13:27 | |
| Ça fait déjà 2 ans que tu l'as ? |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 5 Sep 2020 - 13:59 | |
| ouep ! sa passe vite |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 6 Sep 2020 - 9:03 | |
| La vache, oui!!
Il n'a même pas relevé unpeu de corrosion sur le châssis? |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 6 Sep 2020 - 9:08 | |
| non ^^ , il ma juste dit dommage que la peinture du toit et du capot soit abimée |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 6 Sep 2020 - 9:50 | |
| Pour une caisse de 18 ans, c'est déjà pas mal. |
Messages : 3556 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Lun 7 Sep 2020 - 9:49 | |
| C'est beau _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 6 Fév 2022 - 9:14 | |
| 254 xxx km petite vidange avec filtre et roule |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 6 Fév 2022 - 9:40 | |
| Comment ca, on a pas droit a une petite photo d'un filet d'huile bien noir descendant du carter? |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 6 Fév 2022 - 13:56 | |
| J y est même pas pensé . C était gras .... je n y avait pas touché depuis des mois , apres un bon coup de nettoyage moteur / intérieur et extérieur de la carrosserie elle etait toute belle . |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Lun 14 Fév 2022 - 7:54 | |
| Scandale, pas de photos????!!!! |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 30 Juil 2022 - 18:30 | |
| Salut ! 26x xxx km pour la 206 la courroie d accessoire à lâchée --> changement du kit accessoire complet (SFK) . aucune idée de quand datait celui qui était sur la voiture ( possible qu'il est le kilométrage de la voiture ) ( le ressort de détente était hs ) dsl pas de photo j'ai fais une partie du taff avec mon beau frère , + changement du com 2000 --> il y avait le voyant d airbag qui restait allumé reste le C.T à passer le 3 septembre |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] | |
