-25%
749.99 € 999.99 €
 Passage feu phase 1 à phase 2
olelis62
Passage feu phase 1 à phase 2 Empty
MessageSujet: Passage feu phase 1 à phase 2   Passage feu phase 1 à phase 2 EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 20:17
Bonsoirs j’ai passer mes feux avant et arrière de phase 1 en phase 2. Pour l’arrière aucun soucis pour l’avan j’ai récupéré les prise h7 sur une 206 j’ai fais le câblage sur urbain ma voiture de se côtés c’est ok sa fonctionne. Par contre j’ai lu que il fallait mettre un relais pour que les feu de croisement et les plein phare s’en mette ensemble car la quand je met les plein phare l’es croisement s’éteigne. J’ai essayer plusieurs façon avec un relais je n’y arrive pas. Pouvez vous m’éclaircire? Merci
MessageSujet: Re: Passage feu phase 1 à phase 2   Passage feu phase 1 à phase 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 13:25
sur les non mux il me semble que si d'origine les pleins phare ne sont pas allumés avec les codes = commodo de gauche à changer ( à confirmé )
sur mux aucune idée par contre
MessageSujet: Re: Passage feu phase 1 à phase 2   Passage feu phase 1 à phase 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 18:14
Je confirme sur non mux, comodo à changer en théorie.
En réalité t'as deux cas d'école :
- Pré-cablé H7 : Changement de comodo : sois 206 S16 non mux, sois autre PSA non mux avec H7H7 d'origine (ex 306 phase 3), et roule ma poule.
- Pas pré-cablé : il existe des faisceaux d'adaptations H4-H7 en vente sur le net.
Il est possible, meme si pré-cablé, de juste acheter le faisceau et ne pas changer le comodo. A la base c'est ce que j'ai fais. Maintenant que j'ai un comodo de 306 phase 3, j'ai retiré le faisceau d'adaptation.
Sur mux en théorie c'est plug and play, du moins sur 2.0 hdi de 2003.
olelis62
MessageSujet: Re: Passage feu phase 1 à phase 2   Passage feu phase 1 à phase 2 EmptySam 1 Sep 2018 - 6:38
Ma 206 et mux j’ai oublier de précisées, j’ai fini par commander le faisceau d’adaptation merci à vous
olelis62
MessageSujet: Re: Passage feu phase 1 à phase 2   Passage feu phase 1 à phase 2 EmptySam 1 Sep 2018 - 6:40
Passage feu phase 1 à phase 2 D78d0c10
Passage feu phase 1 à phase 2 D78d0c11
» Comment faire la soudure sur mon comodo après mn passage en optiques de phase 2
» swap 2l16 phase 1 dans caisse 1.4l 16v phase 2
» Train ariere 206 phase 1 sur 206 phase 2 tambours et ABS
» Ma peugeot 206 1.6i xs
