-25%
749.99 € 999.99 €
 Bougie d'allumage imbibé d'huile...
Bougie d'allumage imbibé d'huile... Empty
MessageSujet: Bougie d'allumage imbibé d'huile...   Bougie d'allumage imbibé d'huile... EmptySam 12 Mai 2018 - 15:16
Bonjour j'ai voulus check mes bougies suite a ma perte de puissance en 2 éme vitesse, et a quelques rare démarrage limite loupé.
Je les ai donc démonter et la bougie de droite et de gauche ont de l'huile sur le filetage ils n'y en a pas de partout mais quand même...
Alors que les 2 centrales n'en ont pas...
Apparemment un problème de joint de couvre soupape... je n'ai pas de fumée bleue ou arc-en-ciel, n'y de trace d'huiles dans le compartiment bougie. Que dois-je vérifier ? confused Sad
MessageSujet: Re: Bougie d'allumage imbibé d'huile...   Bougie d'allumage imbibé d'huile... EmptyDim 13 Mai 2018 - 21:11
elle consomme de l'huile ta voiture ?
MessageSujet: Re: Bougie d'allumage imbibé d'huile...   Bougie d'allumage imbibé d'huile... EmptyDim 13 Mai 2018 - 21:23
Plus ou moins. Après j'ai une fuite joint de culasse...
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Bougie d'allumage imbibé d'huile...   Bougie d'allumage imbibé d'huile... EmptyLun 14 Mai 2018 - 10:41
Pour changer le joint de couvre-soupapes, j’ai créé un tutoriel, filtre dans mes messages. Le joint est à changer tous les 8 ans car il devient dur et poreux. Vérifie ton niveau d’huile: Le mien était au-dessus du Max et devait créer une surpression de vapeurs d’huile ce qui faisait pisser de l’huile par ce même joint. Regarde aussi ton tuyau de reniflard, le mien était fendu et pissait de l’huile également.
MessageSujet: Re: Bougie d'allumage imbibé d'huile...   Bougie d'allumage imbibé d'huile... EmptyLun 14 Mai 2018 - 11:41
Le reniflard je l'ai changer car je l'avais cassé.... Niveau huile je suis de moitié. Donc je vais check le joint du coup. Avec ton tuto ^^
» Bougie de prechauffage
» Probleme bougie
» Bougie d allumage 206+ 1.1i 60
» Bougie de préchauffage 206 2L HDI
