-29%
269.99 € 379.99 €
 [206 1.6 16V BVA] Perte de puissance temporaire.
adrien
[206 1.6 16V BVA] Perte de puissance temporaire. Empty
MessageSujet: [206 1.6 16V BVA] Perte de puissance temporaire.   [206 1.6 16V BVA] Perte de puissance temporaire. EmptyJeu 26 Avr 2018 - 13:45
J'ai une panne fugitive sur ma 206 1.6 16S boite auto 110ch de 2005: depuis hier j'ai des pertes de puissance temporaires Ca me l'a fait d'un coup en essayant de doubler un camion sur la 4 voies . La boite n'a pas rétrogradé déjà, et appuyer à fond sur la pédale n'a pas fait augmenter le régime moteur.
Ensuite aujourd'hui sur l'autoroute: impossible de dépasser 90km/h. J'ai du m'arrêter et redémarrer après qques minutes pour que ça refonctionne bien.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de problème ?
Merci à vous.
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [206 1.6 16V BVA] Perte de puissance temporaire.   [206 1.6 16V BVA] Perte de puissance temporaire. EmptyJeu 26 Avr 2018 - 17:33
Salut, pour le soucis d'accélération qui n'a rien fait, si tu as un papillon d'arrivé d'air electronique, peut être su'il est en cause. Après il se peu que en mode dégradé au en perte de puissance, les lois de passage ne soit plus les même pour ta boite, genre pour ne pas forcer sur le moteur.
Ma 206 n'as rien avoir avec la tienne, c'est une 1.4i de 75 avec boite manuelle, mais depuis que je l'ai des fois elle passe en dégradé (voyant moteur orange + perte de puissance + moteur qui tourne sur plus au moins trois pattes). Je l'ai envoyé au DIAG RAS.
adrien
MessageSujet: Re: [206 1.6 16V BVA] Perte de puissance temporaire.   [206 1.6 16V BVA] Perte de puissance temporaire. EmptyJeu 26 Avr 2018 - 17:55
Oui elle a l'ESP donc un papillon des gaz motorisé .
J'ai fait des recherches et j'ai trouvé que certains avaient eu des problèmes de capteur de position papillon des gaz, ou encore électrovanne de canister..... Je ne sais pas. J'ai pas le PP2000 quoi qu'il en soit.
» Perte de puissance 1.4 essence
» Perte des kilométrages ...
» Perte de puissance 206 1.4 HDi
» Perte de courant
