Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Pb 1.6 hdi 110ch
Pb 1.6 hdi 110ch  Empty
MessageSujet: Pb 1.6 hdi 110ch    Pb 1.6 hdi 110ch  EmptyMar 24 Avr 2018 - 15:51
Salut
J'ai un gros problème sûr ma 206 hdi  Sad
Il y a des ratés dans l'accélération
Baisse de régime moteur
Accoup moteur
l' électrovanne du turbo changé mais pas de résultats
Le garagiste ma dit c'était L'autre qui et sur le turbo
Une petite photo merci pour votre aide  Very Happy
Pb 1.6 hdi 110ch  20180414
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Pb 1.6 hdi 110ch    Pb 1.6 hdi 110ch  EmptyMar 24 Avr 2018 - 16:00
Que dit le diag à la valise?
MessageSujet: Re: Pb 1.6 hdi 110ch    Pb 1.6 hdi 110ch  EmptyMar 24 Avr 2018 - 16:05
Le diag indique lelectrovanne sur le turbo
Je me souviens plus du code erreur
MessageSujet: Re: Pb 1.6 hdi 110ch    Pb 1.6 hdi 110ch  EmptyMar 24 Avr 2018 - 21:23
Re
Quelqu'un a des info sur cette electrovanne
Faut-i changer le turbo ou que l electrovanne
Merci pour votre aide  super
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Pb 1.6 hdi 110ch    Pb 1.6 hdi 110ch  EmptyMer 25 Avr 2018 - 13:17
L'électrovanne (de dérivation des gaz lorsque le papillon se ferme en relachant les gaz) je l'ai faite sur une 207 THP, il y a une membrane plastique qui se désintègre sous l'effet de la chaleur (bravo aux concepteurs).
Si c'est la wastegate, je n'ai jamais eu à le faire, mais il n'y a pas besoin de remplacer le turbo normalement.
MessageSujet: Re: Pb 1.6 hdi 110ch    Pb 1.6 hdi 110ch  EmptyMer 25 Avr 2018 - 16:52
Salut
Merci pour ta réponse je vais faire changer la wastegate.
A suivre merci
Pb 1.6 hdi 110ch
» ma 206 cc 1.6l 110ch
» 206 sw Quicksilver 1.6 16v 110ch
» 206 cc 1.6L 110ch de 2006
» Question 206 hdi 110ch
» crows et ses 110ch
