| Arrêts de porte | |
singlecam PLANETE
| Sujet: Arrêts de porte Sam 21 Avr 2018 - 22:30 | |
| Bonsoir à tous,
Mes arrêts de porte sont morts les uns après les autres. Est-ce compliqué à réparer soi-même?
Quelles sont les pièces à acheter pour faire le travail? |
| Sujet: Re: Arrêts de porte Dim 22 Avr 2018 - 9:20 | |
| à ma connaissance tu ne trouveras aucune pièce détaché pour réparer , soit tu rachètes en neuf ou tu vas en casse en espérant en trouver en excellent état pour pas cher |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Arrêts de porte Dim 22 Avr 2018 - 23:11 | |
| bah si, tu trouve ca sans probleme en piece de remplacement chez oscaro, mister auto etc...
pour le changer, faut deposer le panneau de porte, retirer les deux boulon de fixation, repasser le nouveau par l'interieur de la porte, fixer les boulon et remettre le panneau de porte |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Arrêts de porte Lun 23 Avr 2018 - 10:22 | |
| Ok, il faut que je trouve comment démonter les panneaux de porte. |
| Sujet: Re: Arrêts de porte Lun 23 Avr 2018 - 10:53 | |
| une vis dans la poigné, une au niveau du cache de retro/tweeter une vis pres du loquet sur le bord de la porte pour les 3 portes ensuite tu retire le cache de retro et tu tire sur les bord du panneau de porte pour le declipser (attention les clips sont fragile, tu risque d'en casser, ca se commande chez peugeot, t'en à aussi en saché chez norauto mais les peugeot sont moins cher) |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Arrêts de porte Lun 23 Avr 2018 - 12:35 | |
| Je te remercie pour cette très utile précision. |
| Sujet: Re: Arrêts de porte Lun 23 Avr 2018 - 14:06 | |
| à j'y était pas du tout je pensais que tu voulais réparer la pièce en elle même , effectivement tu peux la remplacer , faut dire que la question n 'est pas très précise.... |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Arrêts de porte Lun 23 Avr 2018 - 19:10 | |
| En effet ce n'était pas très clair, mais au prix de la pièce (quelques dizaines d'euros j'imagine) et de l'économie énorme que je réalise en faisant les travaux moi-même que je vais remplacer la pièce et non pas la réparer. J'aime ma voiture stock, mais quand même pas à ce point |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Arrêts de porte Mar 24 Avr 2018 - 9:37 | |
| J'ai les références des pièces: 9181C8 (avant) et 9181C9 (arrière). Il faut tout de même compter 30€ par arrêt de porte. |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Arrêts de porte Mar 24 Avr 2018 - 20:29 | |
| sur ebay tu trouveras moins cher
ex sur https://www.ebay.fr/itm/Tirant-arret-de-porte-avant-Peugeot-206-de-1998-a-2012-/162562486138 10 Clips panneau de porte Peugeot 206 Partner = 8565.35 6.95€ Tirant arret de porte avant Peugeot 206 de 1998 à 2012 22.50€
mais y a encore moins chers je t'ai filé le lien ou j'ai acheté les pièces debut juillet 2017. J'avais pris des photos si je retrouve la carte je les lposte je pensais faire un tuto
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Arrêts de porte Mar 24 Avr 2018 - 20:34 | |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Arrêts de porte Mar 24 Avr 2018 - 22:29 | |
| j'ai changé le conducteur récemment après que la porte se soit fracassée sur l'aile à cause d'un coup de vent .... si j'avais su que ça soit si simple à changer, je l'aurais fait avant qu'il me lâche en plein comme ça , sans se presser en 15 min / coté c'est plié
Au passage, j'ai abimé un clip, c'est le premier en 5 démontages du panneau XD donc en faisant attention, tu ne devrais pas en casser |
| Sujet: Re: Arrêts de porte | |
| Arrêts de porte | |
