29.99 €
 démareur tourne à vide
démareur tourne à vide Empty
MessageSujet: démareur tourne à vide   démareur tourne à vide EmptySam 17 Mar 2018 - 8:44
Bonjour, ma compagne m'a indiqué qu'à deux reprises lors du démarrage le démarreur tourne seul... bref un moulin à café, quoi. donc je suppose que la roue libre arrive à la fin, en tout cas cela nous pend au nez... (80000 Km, citadine= trajets courts et beaucoup de démarrage quoi...). faut-il changer tout le démarreur ou s'agit-il du pièce indépendante que l'on doit changer/ réparer? En tout cas merci de vos retours.
MessageSujet: Re: démareur tourne à vide   démareur tourne à vide EmptySam 17 Mar 2018 - 8:55
demande un devis à titre indicatif en expliquant le soucis et regarde le tarif d 'un démarreur sur le net ^^
MessageSujet: Re: démareur tourne à vide   démareur tourne à vide EmptySam 17 Mar 2018 - 9:48
bonjour
je viens de changer le miens sur mon 1.6 16s car il a pas aimé l'hiver , je les fait solo tranquillement et il ma coûté 60 balle sur mistertoto .
vue le prix d'un démarreur autant le changer complètement quitte a le démonter Smile
MessageSujet: Re: démareur tourne à vide   démareur tourne à vide EmptySam 17 Mar 2018 - 10:13
Merci, cependant j'ai vu cette pièce sur oscaro:
démareur tourne à vide Generi10. Elle me semble bien séparé... enfin je dois en être sûr quoi. la roue libre fait partie alors du demarreur... ou pas?
guihern
MessageSujet: Re: démareur tourne à vide   démareur tourne à vide EmptyMar 20 Mar 2018 - 20:54
salut,
j'ai démonté le mien complètement il ya 5 ans....aimant décollé dans la cloche...recollé à l'araldite...l'aimant a tenu, mais ensuite le porte charbon a lâché (un dépanneur était venu, et avait tapé dessus au marteau, la voiture était repartit, de quoi la déplacer pour me permettre de démonter le démarreur, mais le porte balais en plastique n'avait pas aimé...bref)
pour te dire, que oui, tout se change à l'intérieur.
regardes : https://www.youtube.com/watch?v=mypw1afFhMQ
ou roue libre, ou fourchette ou solénoïde
MessageSujet: Re: démareur tourne à vide   démareur tourne à vide EmptyMar 20 Mar 2018 - 22:27
Merci beaucoup! je vais pouvoir réfléchir à tout cela!
MessageSujet: Re: démareur tourne à vide   démareur tourne à vide EmptyJeu 22 Mar 2018 - 9:34
Remplace le démarreur complétement ,changer la roue libre c'est bien mais ca ne tiendra pas très longtemps si tu ne vérifie pas le fonctionnement complet et correcte du démarreur!
Vérifie avant toute chose ta batterie et tes cosses démarreur + alternateur pour voir si c'est bien serré et pas trop oxydé ;-)
MessageSujet: Re: démareur tourne à vide   démareur tourne à vide EmptyJeu 22 Mar 2018 - 22:07
Pour la batterie pas de soucis, je nettoie bien et après serrage, recouvre de graisse pour empêcher l'oxydation. Par contre l'alternateur, jamais regardé! Et pourquoi pas, effectivement. je vais m'amuser donc à démonter le démarreur (c'est bien d'avoir une deuxième voiture!) pour le fun et dans le doute, échange complet!
» démontage demareur 206 1.9D
» Pompe à vide de climatisation
» [206 s16] bruit quand je tourne
» remplacement joint d'etancheite pompe a vide et boite a eau.
» Tourne sur 3 cylindres ???
