Pour la puce transpondeur on est d'accord pour l'astuce
System01.54 , si j'ai compris tu as remplacé un ensemble BSI et plusieurs calculateurs.
1)Question de rapidité de dépannage car panne difficile à trouver
2) parce qu' effectivement plusieurs "System"
électronique étaient hs ?
3) ou recup d'un lot complet sur un autre vehicule + récent
As tu remplacé également le(s) faisceau(x)
En technique de dépannage sans contrainte de temps voici ce que je pense
1) Je verifirai les fiches connections du moins ce qui est accessibles...
2 ) m'assure que le faisceaux est ok ( je vérifie régulièrement l'etat des gaines sur ma 206 car j'ai eu a rafistolé une gaine usé par les frottements)
3) je déconnecte un max de calculteurs de la BSI , vérifier que la carte est bien alimente en 12V
J'ai compris que le com2000 doit rester connecté avec la BSI
Tenter la connexion avec un diag box
Si ca va ( j'aurai forcement des erreurs mais une communication) --> couper l'alim ,reconnecter un calculateur
et relancer une tentative de connection. etc ..
Si Ca va pas on commence par remplacer le bsi
En espérant que PSA/BOSH n'ai pas prévu un système qui impose la connexion de tous les calculateurs pour établir un dialog avec la carte BSI.
