-28%
229.99 € 318.99 €
 Lumière ouverture portière
Saroo
Lumière ouverture portière Empty
MessageSujet: Lumière ouverture portière   Lumière ouverture portière EmptyJeu 4 Jan 2018 - 11:19
Bonjours à tous,
J'ai un petit problème sur ma 206, lorsque j'ouvre une portière, la lumière du plafonnier ne s'allume plus, la commande est bien positionné, si je met sur "allumé tout le temps", la lumière s'allume, Est-ce qu'il y a deux ampoules différente ?
J'ai l'impression que c'est depuis que j'ai remplacé le com2000, il peut y avoir un lien ? Aussi, lorsque j'ai fait diagnostiquer ma panne de clim chez Peugeot, ils m'ont dit que cela venait du bsi et qu'il fallait le changer, ça peut venir de la aussi ?
Je précise que lorsque j'ouvre le coffre, la lumière du coffre s'allume et s'éteint à la fermeture.
Merci !
RenoFéroce
RenoFéroce
MessageSujet: Re: Lumière ouverture portière   Lumière ouverture portière EmptyJeu 4 Jan 2018 - 15:54
Je ne peux pas te dire l'origine de ta panne. Par contre, il y a qu'une ampoule dans le plafonnier. Tu peux la sortir avec un tournevis fin sur le côté droit de la lumière puis en débrochant la prise, tu pourras accéder à l'ampoule.
MessageSujet: Re: Lumière ouverture portière   Lumière ouverture portière EmptyJeu 4 Jan 2018 - 16:25
Regarde si sur l'afficheur central les portes sont reconnues (leurs ouvertures/fermetures) si c'est pas le cas il peut y avoir un problème au niveau du bsi.
Si c'est le cas peut-être un problème de contact au niveau de l'inter ?
Saroo
MessageSujet: Re: Lumière ouverture portière   Lumière ouverture portière EmptyVen 5 Jan 2018 - 8:48
Oui l'ouverture des portes est bien reconnu. Du coup faudrait démonter le plafonnier pour voir ?
RenoFéroce
RenoFéroce
MessageSujet: Re: Lumière ouverture portière   Lumière ouverture portière EmptyVen 5 Jan 2018 - 9:50
ça prend 30 secondes donc ça ne mange pas de pain de le faire. Tu détecteras peut-être un défaut au niveau de la prise.
Supposition toute bête (ça m'est arrivé, il y a peu) : tu as peut-être de l'eau qui s'infiltre par le support d'antenne et qui crée un faux contact.
MessageSujet: Re: Lumière ouverture portière   Lumière ouverture portière EmptyVen 5 Jan 2018 - 10:34
Oui comme l'a dit Réno ça va vite, deux problèmes peuvent se poser à mon avis, la cosse mauvais contact, ou l'inter qui commute plus.
Saroo
MessageSujet: Re: Lumière ouverture portière   Lumière ouverture portière EmptyVen 5 Jan 2018 - 10:50
D'accord je vais démonter et je verrais ce que je trouve, je peut tester ça au multimètre pour vérifier que ça fonctionne correctement ? Si oui comment ? J'en ai un mais je sais pas m'en servir ^^
MessageSujet: Re: Lumière ouverture portière   Lumière ouverture portière EmptyVen 5 Jan 2018 - 11:01
Pour ça faudrait connaître le schéma, regarde déjà si au niveau cosse bouge là porte ouverte, si t'a du produit contact (je dis bien contact) et pas genre WD40 Smile
pour en mettre sur l'inter, regarde aussi si les contacts de la cosse ne sont pas oxydés, l'idée de la fuite de l'antenne de Réno pourrait être une cause.
» portière décalé
» bosse portiere
» Etiquette portière !
» probleme portiere detectée ouverte
» Réparation portière passager
