| Question prix | |
| Sujet: Question prix Mer 3 Jan 2018 - 19:08 | |
| Bijour, je suis aller voir un collègue mécano pour savoir ce que j'aurais a changer sur la voiture. Et il me dit biellette de barre stab (50€) pour changer les 2 même si je sais que je peux le faire moi-même sauf que j'ai pas de quoi soulever la voiture. Aussi peut-être les biellettes de directions. J'ai aussi un suport moteur bas a changer, ouais il part en lambeau... 150€ pour le changer + acheté le support Après j'ai aussi constaté de l'huile sur le bas du moteur + peut-être du liquide boite de vitesse, joint de culasse et joint spi la blague... C'est prix sont t'il correct ? |
| Sujet: Re: Question prix Mer 3 Jan 2018 - 19:22 | |
| pour les biellettes c'est correct .
pour le support anti-couple ( prix du support ~~ entre 13 et 20 € ) ; si il fait comme j'ai fait sur la mienne faut démonter : cardan droit + vidange de boite et retirer le support alu pour le changer à la presse : faut compter + ou - : 1h
pour l 'huile : regarde en premier si cela ne vient pas de ton joint de couvre culasse .
( si c'est de l'huile de boite en touchant avec ton doigt tu le verra de suite ) |
| Sujet: Re: Question prix Mer 3 Jan 2018 - 20:21 | |
| Joint de couvre culasse ? |
206-2b PLA
Messages : 141 Date d'inscription : 24/09/2017 Age : 64 Localisation : FURIANI (CORSE)
| Sujet: Re: Question prix Jeu 4 Jan 2018 - 9:33 | |
| Salut, Joint cache culbuteurs si tu préfères. J'ai changé le mien (assez facile, il y a un tuto sur le forum) et ça a arrête les fuites de ce côté, mais maintenant cela pourrait venir du joint spi de sortie d'arbre à cames. A+ |
| Sujet: Re: Question prix Jeu 4 Jan 2018 - 11:09 | |
| C'est vraiment la misère une voiture d'occasion |
guihern PL
Messages : 65 Date d'inscription : 11/01/2015 Age : 43 Localisation : BRETAGNE
| Sujet: Re: Question prix Jeu 4 Jan 2018 - 12:37 | |
| hello, je confirme, joint cache culbu facile à changer, sur 1,4 hdi. le remplacement se fait par un joint plus épais d'au moins 1 mm (voire 2, je n'avais pas mesuré) donc sans doute un défaut corrigé par peugeot |
| Sujet: Re: Question prix Jeu 4 Jan 2018 - 12:58 | |
| Une voiture neuve ce n'est pas forcément mieux, demande donc aux possesseurs de moteurs BMW THP (peugeot, citroën, bmw, mini) _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
206-2b PLA
| Sujet: Re: Question prix Jeu 4 Jan 2018 - 13:02 | |
| salut, Par contre, question nouveau CT, on risque de prendre cher voire même certains véhicule de passer par la case casse pour une simple fuite moteur. A+ |
206-2b PLA
| Sujet: Re: Question prix Jeu 4 Jan 2018 - 13:43 | |
| - 206-2b a écrit:
- salut,
Par contre, question nouveau CT, on risque de prendre cher voire même certains véhicules de partir à la casse pour une simple fuite moteur. A+ |
| Sujet: Re: Question prix Jeu 4 Jan 2018 - 14:43 | |
| Effectivement, il va falloir entretenir à la perfection nos voitures, mais c'est le but ! Après, il y aura toujours des CT conciliants ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Question prix Jeu 4 Jan 2018 - 15:36 | |
| pour le CT 2018 cela dépendra du contrôleur .
le mien ma dit ; que pour refusé un véhicule pour une fuite il fallait que ça coule en continu .donc si tu as du gras aucun soucis . ( un petit coup de nettoyage avant d'y aller est encore mieux ^^ )
c'est comme pour les voitures rabaissée ( amortisseur type origine + ressort ) , si la voiture passe le banc de freinage sans qu'aucun élément de la caisse "touche ou frotte " sur le sol --> aucun soucis
j'ai oublié de lui demander si les combinés fileté serait : accepté / ou pas ^^ |
| Sujet: Re: Question prix Jeu 4 Jan 2018 - 19:57 | |
| Bah la mienne est passé sans le fameux fuite boîte vitesse |
| Sujet: Re: Question prix Jeu 4 Jan 2018 - 20:35 | |
| idem pour la mienne ( le dernier CT était vierge ) |
| Sujet: Re: Question prix Ven 5 Jan 2018 - 21:45 | |
| Bon bah je vais check le cache culbuteurs. Et les autres si il y en a /_\ |
| Sujet: Re: Question prix | |
| Question prix | |
