29.99 €
 Réglage frein de stationnement
mrfiz
Réglage frein de stationnement Empty
MessageSujet: Réglage frein de stationnement   Réglage frein de stationnement EmptyVen 8 Déc 2017 - 16:18
Salut la compagnie Wink
Ma question est la suivante: Peut on retendre les câbles frein de stationnement au niveau du frein à main?
Ma poignée frein de stationnement remonte en butée avec un freinage non satisfaisant car obligé d'enclencher une vitesse une fois à l"arrêt pour immobiliser la 206.
Les plaquettes et disques ont 8 mois. Les câbles frein de stationnement ont présenté un défaut au CT, mauvais état constaté. Changement prévu en janvier.
Merci par avance pour vos conseils Wink
MessageSujet: Re: Réglage frein de stationnement   Réglage frein de stationnement EmptyVen 8 Déc 2017 - 16:46
oui  il faut juste retirer le cache plastique  ( vis à l 'arrière  ) et ensuite  tu as  une vis ( clé de  10 ) il me semble
voici  une image  prise sur le net   tu vas vite comprendre
le top est de lever les roues arrières  et une fois vissé vérifier  que les roues  soient encore  libre ( tournent librement ) quand le freins à mains n 'est pas mit ^^
Réglage frein de stationnement Sp_a0511
mrfiz
MessageSujet: Re: Réglage frein de stationnement   Réglage frein de stationnement EmptyVen 8 Déc 2017 - 17:22
Ca marche, je m'y attelle.
Merci pour l'aiguillage Wink
» [Question] Réglage du frein à main
» Changement et réglage tension câbles frein à main
» Réglage dossier
» Réglage caisson
» Réglage jeu au soupapes
