-29%
269.99 € 379.99 €
 Réglage jeu au soupapes
singlecam
singlecam
Réglage jeu au soupapes Empty
MessageSujet: Réglage jeu au soupapes   Réglage jeu au soupapes EmptyLun 25 Nov 2019 - 16:39
Bonsoir à tous,
Mon moteur TU 1.6 8S racle un peu, je pense qu'il a besoin d'un réglage du jeu aux soupapes.
Connaissez-vous la taille de la vis de blocage? C'est pour m'acheter une fourche adaptable à ma clé dynamométrique pour serrer au couple.
Avec le froid j'ai la flemme de démonter mon cache-culbuteur pour mesurer et si quelqu'un connait autant que je demande.
Merci d'avance.
EDIT: Servicebox indique:
Réglage jeu au soupapes Sch-ma-AAC
Dans 6x100, 6 désigne le diamètre intérieur de l'écrou n'est-ce pas?
MessageSujet: Re: Réglage jeu au soupapes   Réglage jeu au soupapes EmptyMar 26 Nov 2019 - 23:41
Oui, c'est bien ca; diamètre 6 et pas de 100.
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Réglage jeu au soupapes   Réglage jeu au soupapes EmptyMer 27 Nov 2019 - 11:44
Ok merci pour la confirmation. Est-il possible d'en déduire quelle taille de douille utiliser sur cette vis? Mon manuel Haynes dit 6mm ou 9mm.
MessageSujet: Re: Réglage jeu au soupapes   Réglage jeu au soupapes EmptyMer 27 Nov 2019 - 12:18
Si c'est un M6, impossible que ce soit une clef de 6.
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Réglage jeu au soupapes   Réglage jeu au soupapes EmptyVen 10 Jan 2020 - 14:04
C'est fait.
Pour info pour le contre-écrou c'est une douille de 10mm.
Pour régler le poussoir il faut une douille de 4mm.
» Jeu aux soupapes TU 1.6 8S
» jeux soupapes
» pastilles soupapes
» [ help ] SUUUUUR-consomation 1.6l 90 cv 8 soupapes !!!
» reglage phare
