| Infiltration eau banquette arrière | |
| Sujet: Infiltration eau banquette arrière Sam 2 Déc 2017 - 14:57 | |
| Et bien le bonjour c'est malheureusement encore moi... Cette après-midi j'ai nettoyer la voiture et j'ai mit la main entre les sièges arrière et la je me suis dit "oh non pas la piscine..." et bah si j'ai de l'eau sous les sièges. Mon collègues à eu le même problème il ya quelques années de ça, je vais lui demander mais j'aimerais avoir votre avis ! Merci bien ! |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Dim 3 Déc 2017 - 10:03 | |
| à voir si c'est le joint de coffre? |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Dim 3 Déc 2017 - 12:07 | |
| Joint de coffre pourquoi pas, ou plus typique : joint de feux arrières Il arrive aussi d'avoir des infiltration d'eau depuis la plaque d'accès au flotteur du reservoir. |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Dim 3 Déc 2017 - 14:01 | |
| Aussi si tu n 'as pas la partie du pare-boue qui ce fixe sur la par-choc arrière ( du coup l 'eau rentre pour les entrées d'air ) |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Dim 3 Déc 2017 - 15:22 | |
| J'ai check les joints sur le toit, portière etc en fessant coulé de l'eau sur le toit arrière de la voiture aucune infiltration j'ai donc check le coffre et c’était bien mouillé pas énorme mais surtout coté droit. J'ai déboîté le phare droit check les joints cela ma l'air ok. Puis check l'arriération qui est uniquement a droite mais elle ma l'air ok aussi. ET la mousse en dessous du phare droit trempé aussi L'arréations : |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Lun 4 Déc 2017 - 15:41 | |
| Salut,
j'ai aussi un problème d'eau dans le coffre, moi j'ai la voiture vidé mais ça ne vient pas des trous ni des joints. Ça arrive que en plein milieu du coffre, rien sur les côtés, je penche pour de la condensation, je vois pas autre chose...... |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Lun 4 Déc 2017 - 22:27 | |
| Condensation cela me paraît un peut gros ^^ |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mar 5 Déc 2017 - 10:13 | |
| Sachant que j'ai vérifié TOUT les trous et joints, rien n'est mouillé... A moins que quelqu'un ouvre mon coffre pour mettre de l'eau dedans |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mar 5 Déc 2017 - 11:48 | |
| Mouais m'enfin moi l'eau se retrouve sous la banquette pour ma part.... Donc la condensation me paraît louche... |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mar 5 Déc 2017 - 15:18 | |
| Ah sous la banquette, c'est pas mouillé au niveau des fixations ? Si ça arrive sous la banquette et pas dans le coffre tu peux déjà éliminer tout l'arrière (Joint de hayon / feux / pare boue).
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mar 5 Déc 2017 - 16:20 | |
| Sisi le coffre est mouillé aussi |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mar 5 Déc 2017 - 20:59 | |
| si la mousse en dessous du feux arrière est mouillée à mon avis il y a trois solutions. L'eau peut entrer via la gouttière du hayon au niveau du feu, sinon par le feu lui même, ou par en dessous via la carrosserie et mouiller la mousse par capillarité.
La protection plastique des passages de roue est intacte ? |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mar 5 Déc 2017 - 21:37 | |
| Tu veux dire la protection plastique au dessus des roues ? Je pense que oui, je vais check ça demain ~_~ |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mar 5 Déc 2017 - 21:46 | |
| - DOGI a écrit:
- Tu veux dire la protection plastique au dessus des roues ? Je pense que oui, je vais check ça demain ~_~
Oui car si est pas étanche les projections passe par l'aération et peut-être d'autres endroits. J'ai aussi vu ailleurs que ça pouvait passer sous le parechoc. |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mer 6 Déc 2017 - 7:06 | |
| D'accord merci à voir donc. |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mer 6 Déc 2017 - 12:38 | |
| l'ideal pour ca c'est demonter un peu les garniture interieur là ou il peut y avoir des infiltration d'eau (panneaux de porte, plastique, garniture de coffre etc)
s'enfermer dans la voiture, et demande à un pote/famille d'arroser la voiture au jet d'eau, jusqu'a voir par ou arrive la flotte
sur ma 205 j'avais une piscine au niveau des pied des passer arriere, mais genre vraiment beaucoup j'ai utiliser cette technique, et j'ai vu que l'eau entrait par le joint leche vitre qui avait retreci |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mer 6 Déc 2017 - 14:34 | |
| - chtit a écrit:
- l'ideal pour ca c'est demonter un peu les garniture interieur là ou il peut y avoir des infiltration d'eau (panneaux de porte, plastique, garniture de coffre etc)
sur ma 205 j'avais une piscine au niveau des pied des passer arriere, mais genre vraiment beaucoup j'ai utiliser cette technique, et j'ai vu que l'eau entrait par le joint leche vitre qui avait retreci +1 j'avais fait cette technique pour une 405 |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mer 6 Déc 2017 - 17:39 | |
| ma 206 prenais l'eau par les capuchons plastique qui était situé sous la banquette arrière |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Mer 6 Déc 2017 - 18:58 | |
sur ma 205 j'avais une piscine au niveau des pied des passer arriere, mais genre vraiment beaucoup j'ai utiliser cette technique, et j'ai vu que l'eau entrait par le joint leche vitre qui avait retreci Quand j'ai fais ça sur la 206, aucune infiltration d'eau, par contre quand il flotte, ça rentrais à volonté |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Jeu 7 Déc 2017 - 7:02 | |
| Hummm je vais avoir beaucoup de choses à check, mais il est vraie que le gros capuchon noir m'intrigue... |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Lun 11 Déc 2017 - 12:51 | |
| Up aujourd'hui il pleut et ceux depuis hier et aucune trace d'eau sous les banquettes donc cela passe par le dessous quand je roule ? étrange... |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Lun 11 Déc 2017 - 15:23 | |
| Ben je dirais que oui |
Messages : 3635 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Lun 11 Déc 2017 - 15:38 | |
| C'est possible avec les projections des pneus ! Surtout qu'il y a une capuchon qui fait moyennement joint dans le fond et la tôle d'accès à la pompe à essence qui est juste rivetée ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière Lun 11 Déc 2017 - 18:02 | |
| Sujet: Re: Infiltration eau banquette arrière | |
