Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 ralenti instable
ralenti instable Empty
MessageSujet: ralenti instable   ralenti instable EmptyLun 3 Juil 2017 - 17:49
Bonjour, possédant une 206 1.4 16v mon ralenti monte parfois a 2500 tours sans rien faire, est ce que ne serait ce pas le fameux moteur pas a pas, si oui j'aimerais le nettoyer mais comment procéder???
Cordialement
jll13
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptyMer 9 Aoû 2017 - 19:21
Hello, je suis pas un spécialiste de la P206, mais j'ai fait cette intervention sur une Xantia essence 2.0, et le moteur pas-à-pas se remplace, inutile de le nettoyer, je crois que ce n'est pas un problème d'encrassement.
Le symptôme était: véhicule à l'arrêt, moteur tournant au ralenti, il monte soudain à 1500/2000 trs/min puis descend au ralenti normal (environ 750 trs/min) et refait ce cycle avec régularité.
Jean-Louis
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptyMer 9 Aoû 2017 - 19:32
oui , si tu es équiper du moteur pas à pas change le ( sur ebay tu en trouve pour ~~ 20 € neuf ) , sinon si ton boitier papillon est électrique ,il faut le re-paramétrer avec pp 2000 ( diagbox )
ralenti instable
» ralenti instable
» Ralenti instable
» help!ralenti instable 206 2l hdi
» Ralenti instable à chaud
