Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 D'où sortent ces fils ?
D'où sortent ces fils ? Empty
MessageSujet: D'où sortent ces fils ?   D'où sortent ces fils ? EmptyVen 19 Mai 2017 - 19:12
Salut tout le monde,
bon j'ai fais l'acquisition il y a peu d'une 206 XS 2.0 HDI 90 de 2003, et je me bat depuis quelques semaines pour réparer toutes les merdes qui ne vont pas (sonde de température extérieure, capteur de feu de recul, réparation des sièges déchirés sur l'airbag, remplacement des disques de freins voilés, sûrement changement des amortisseurs arrières qui n'ont plus de protection, j'ai aussi retiré tous les parechocs et garde boue pour enlever les monceaux de terre énormes qui étaient dessous, du coup mise à l'air du réservoir bouché, et j'en passe ... bref Shocked ).
Aujourd'hui je m'apprêtais à réparer un des soucis qui m'embête le plus, le coffre trempé quand je roule sous la pluie, et en baissant les sièges arrières je me disais que j'allais découvrir un nouveau truc sympa encore, BINGO ! C'est gagné ! (Avec moi ça gagne à tous les coups en ce moment lol! ), je trouve deux fils dénudés traînant comme ça sur le fond de la voiture ... je vous met la photo :
D'où sortent ces fils ? Dsc01910
(je viens d'y penser à l'instant j'ai pas testé si y a du jus ou même une simple continuité) mais à votre avis ça peut venir d'où ?
Vous avez ça sur la votre d'origine ? C'est pour monter un accessoire quelconque ? Ou alors vous ne l'avez pas ? C'est l'ancien gars qui avait monté un caisson de basse plus gros que le moteur ?
Si vous avez une idée, je veux bien savoir ! Ca passe sous la protection de sol mais je vois pas jusqu'où ça va ...
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: D'où sortent ces fils ?   D'où sortent ces fils ? EmptyVen 19 Mai 2017 - 20:32
Salut, ce sont des fils de HP et probablement directement branchés sur la sortie de l'autoradio. J'ai déjà vu ça ^^
MessageSujet: Re: D'où sortent ces fils ?   D'où sortent ces fils ? EmptyVen 19 Mai 2017 - 20:56
Raaah ! Je m'en doutais, ça me plaît pas trop ... pas tant au niveau du gros caisson qui devait être derrière mais plus au niveau des bricoles que le gars a du faire et qui ont sûrement laissées des traces !
Donc théoriquement si j'enlève le poste radio au niveau du tableau de bord je devrais retrouver des deux fils noirs et blancs ? Je vais essayer de voir ça !
Merci à toi Very Happy !
MessageSujet: Re: D'où sortent ces fils ?   D'où sortent ces fils ? EmptyVen 19 Mai 2017 - 22:53
soit ca soit c'était repiqué à l'allume cigare pour alimenter un truc dans le coffre.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: D'où sortent ces fils ?   D'où sortent ces fils ? EmptySam 20 Mai 2017 - 13:19
comme déjà dit, ça sent le cablage maison par l'ancien proprio, a contrôler Wink
MessageSujet: Re: D'où sortent ces fils ?   D'où sortent ces fils ? EmptySam 20 Mai 2017 - 14:40
Merci à vous tous !!!!
En regardant de plus près j'ai retrouvé les fils qui passaient près du cache de frein à main, je démonte, je tire, et là ça passe sous le cache jusqu'à la boite à gant !
Donc j'ai démonté l'auto-radio, et BINGO ! C'était fixé sur un tas de dominos derrière ... bonjour le bordel, bref j'ai viré les deux fils et remonté le tout comme il faut !
Encore un truc en moins à faire sur cette voiture !
Encore merci, à plus sur le forum !
MessageSujet: Re: D'où sortent ces fils ?   D'où sortent ces fils ? EmptyDim 21 Mai 2017 - 21:56
Impeccable Wink
» Jantes alu qui sortent trop
» Fils neiman sur peugoet 206 non mux 2000
» Présentation 206 pour mon fils
» 206+ et 206cc mere et fils
» Autoradio, fils, et feux
