35 €
 Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)
Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) Empty
MessageSujet: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyMer 5 Avr 2017 - 14:07
Voilà, dans le but de ma réfection de mamie 206, j'ai une fuite d'huile au niveau de la boite (au niveau de la fixation de cloche sur le moteur), vraiment légère, quels sont les joints à changer à ce niveau ?
Ou dois-je faire tomber la boite avant pour voir de quel joint ça suite ?
Merci à vous de votre aide cheers
Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) Logov211
MessageSujet: Re: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyDim 9 Avr 2017 - 9:15
Soit le joint spy ou le joint sortie de l'axe de la boîte. Là où il y a le guide butée.
Dépose de la boîte obligatoire.
MessageSujet: Re: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyLun 10 Avr 2017 - 8:58
Prévue de toute façon cheers
MessageSujet: Re: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyLun 10 Avr 2017 - 17:21
huile moteur ou huile de boite?
MessageSujet: Re: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyMar 11 Avr 2017 - 9:35
Ca vient vraiment du point de raccordement cloche de boite/moteur donc dans l'immédiat je suis incapable de le dire plus précisément si ce n'est que je ne consomme pas plus d'huile moteur que la normal et que ma boite à un complément régulier qui me fait pencher largement en faveur de l'huile de boite !
MessageSujet: Re: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyMar 11 Avr 2017 - 9:38
huile moteur plus noir et moins visqueuse que l'huile boîte.
MessageSujet: Re: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyMar 11 Avr 2017 - 11:25
C'est très fluide ce qui sort (formation de gouttes "liquide")
MessageSujet: Re: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyMar 18 Avr 2017 - 9:35
joint spy moteur
De toute façon, dépose de la boîte.
victor206
MessageSujet: Re: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyDim 14 Mai 2017 - 20:40
Moi aussi j'ai une fuite à ce niveau là (c'est un TU5JP4), je suis déjà allé voir avec un garagiste et il m'a dit que c’était pas grave et que juste avec une vidange de la boite et un "produit" ferait l'affaire, bon je lui confie la voiture mais quelques semaines après ça revient Mad
bon en gros j'y vais plus jamais
sinon t'as déjà fait les travaux sur la tienne?
MessageSujet: Re: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyDim 14 Mai 2017 - 21:45
Non pas encore, j'attends d'avoir les clés de chez ma maison (mi juin) et laisser passer l'été pour ne pas faire criser madame Razz
victor206
MessageSujet: Re: Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4)   Fuite (légère) d'huile boite MA (TU5JP4) EmptyDim 14 Mai 2017 - 22:07
ok bon tiens nous au courant!
» legere fuite de ldr
» Jeu levier de vitesse (TU5JP4 boite MA)
» petite fuite de la boite a vitesse
» Fuite huile sur boite auto AL4
» Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)
