Le Deal du moment : -25%
599 €
 Choix alternateur
jesuiscoincoin
Choix alternateur  Empty
MessageSujet: Choix alternateur    Choix alternateur  EmptyLun 30 Jan 2017 - 14:14
Bonjour a tous, étant donner que mon alternateur montre des signes de fatigue (poulie débrayable)je comptais partir sur du neuf, c 'est du 150A et la référence Peugeot est le 5705AA mais j'ai le choix entre 12V et 14V d’où ma question puis-je prendre du 12V ? c'est pour une 206 HDI 90 Quiksilver de 2002 (mux)
Merci et bonne journée a vous Very Happy
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: Choix alternateur    Choix alternateur  EmptyLun 30 Jan 2017 - 19:01
salut je n'ai jamais entendu un alternateur qui fait une tension de 12V normalement ses du 14V
jesuiscoincoin
MessageSujet: Re: Choix alternateur    Choix alternateur  EmptyLun 30 Jan 2017 - 19:19
Slt, tiens regarde par exemple sur  oscaro avec ma référence
https://www.oscaro.com/alternateur-magneti-marelli-063536150270-5037047-4-p
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: Choix alternateur    Choix alternateur  EmptyLun 30 Jan 2017 - 19:37
ton ancien alternateur délivrais combien ? comme sa tu sais combien de tension tu dois mettre
jesuiscoincoin
MessageSujet: Re: Choix alternateur    Choix alternateur  EmptyMar 31 Jan 2017 - 0:09
Je suis tomber sur un commentaire d'un forum ou le gars dit (tous les alternateurs 12 v ont une tension de régulation d'environ 14v
donc qu'il soit marqué 12 v ou 14 v c'est pareil .)
donc pour moi c'est résolu je te remercie,bonne soirée Laughing Laughing
Choix alternateur
» Démontage/montage alternateur.
» reference alternateur pour 206 1.6 8s non mux 1999
» Choix amortisseur
» difference alternateur roue libre et normal
» chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90
