-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 plus de frein suite a tentative de vol
plus de frein suite a tentative de vol Empty
MessageSujet: plus de frein suite a tentative de vol   plus de frein suite a tentative de vol EmptyDim 8 Jan 2017 - 18:41
Bonjour a tous
Comme indiqué lors de ma présentation une bande d'abrutis ont tenté de volé la 206 de mon petit frère.
Conséquence un carreau cassé et plus de freins (pédale dure) mais la voiture démarre toujours très bien, ils ont été faire un peu n'importe quoi sous le capot voici quelques photos pour tenter de vous montrer ça au mieux.
Deux fils qui semble avoir été arrachés mais impossible de trouver ou (je suis un peu bricoleur mais je ne connais vraiment pas grand chose niveau mécanique auto).
plus de frein suite a tentative de vol Mini_464865IMG20170108155858
puis une durite qui semble coupée en deux mais en regardant de plus prêt il manque quelque chose je pense car il y a une bande blanche plus fine d'un coté que de l'autre (pas sur que ce soit très claire  Rolling Eyes )
plus de frein suite a tentative de vol Mini_379920IMG20170108155848
une de ces durites est relié a une sorte de "bouchon" qui a était arraché d'un trou derrière le bocal de liquide de frein (le maître cylindre je présume)
plus de frein suite a tentative de vol Mini_740457IMG20170108155836
plus de frein suite a tentative de vol Mini_379709IMG20170108162614
j'ai uniquement essayé de remettre le "bouchon" dans le maître cylindre et de reconnecter les durites avec un scotch chatertone mais la la voiture s'étouffe et bizarrement le frein semble moins dure...
voila j'imagine que m'aider a l'aide de ces quelques pauvres photos va être très compliqué mais bon qui ne tente rien n'a rien
merci d'avance a ceux qui essayeront Wink
MessageSujet: Re: plus de frein suite a tentative de vol   plus de frein suite a tentative de vol EmptyDim 8 Jan 2017 - 19:40
le tuyau cassé --> c'est l ' assistance de frein
plus de frein suite a tentative de vol Ass10
MessageSujet: Re: plus de frein suite a tentative de vol   plus de frein suite a tentative de vol EmptyDim 8 Jan 2017 - 19:45
Merci de ton aide, cet assistant de trouve ou à peu prêt?
MessageSujet: Re: plus de frein suite a tentative de vol   plus de frein suite a tentative de vol EmptyDim 8 Jan 2017 - 19:47
la photo 3 ton" bouchon " se branche sur le trou de la photo 4 , vérifie que le tuyau ne soit pas casser sinon faudra le remplacer
MessageSujet: Re: plus de frein suite a tentative de vol   plus de frein suite a tentative de vol EmptyDim 8 Jan 2017 - 20:18
Tu parles du tuyau en plastique dur directement sur le bouchon ? Si c'est le cas il ne me semble pas cassé je vérifierai demain la voiture est chez les parents Wink
MessageSujet: Re: plus de frein suite a tentative de vol   plus de frein suite a tentative de vol EmptyLun 9 Jan 2017 - 8:41
oui
» Tentative réparation com2000
» Problème frein
» DISQUE DE FREIN
» frein qui grince
» répartiteur de frein sur 1.6 8s
