| HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet | |
| Sujet: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Ven 9 Déc 2016 - 20:34 | |
| salut à tous certain ont peut être vue mon post en présentation je viens ici maintenant vous faire part de mon Gros problème qui nous fait perdre la tête depuis 1 semaine h24 dessus.. On va essayer de faire simple j'ai acheter ma voiture a une femme qui avais casser le moteur a 54.000 km ( oui c'est possible ) donc par la suite je lui ai trouver un petit moteur sur le net a 200 boules 120.000 km complet avec ça pompe ses injecteur et sont calculateur.. Avec mon père ( mécanicien depuis 20 ans ) on remonte le tout on control tout distri pompe a eau + embrayage neuf tout es nickel , la voiture tourne mais claque et a chaud impossible de la redémarrer et casi impossible a caler ( pompe + injecteur + calculo du moteur que j'ai acheter je précise) du coup on a monter les autre pièces qui eux sont encore bonne , celle du moteur qui as 54.000 mais qui es mort ( pompe inj , calculo , injecteur , bougie prechau ) et la viens le soucis a s'arracher les cheveux .. , on calle la pompe au répère d'origine ( ceux fait par le serrage de la poulie ) la voiture tourne nickel ( parfois des raté ) mais le soucis c'est que la voiture consomme comme un v8 , elle sent fort le gasoil mais ne claque pas du tout , le voyant moteur s'allume et s'éteint un peu comme il veut , donc elle roule comme elle peut et un peu nimporte quand en roulent elle ce met a claquer super fort comme un tracteur et la suffis de couper le contact de la rallumer et le bruit de claquement part sur ce petit problème la j'ai vue que pas mal de personne avais ce soucis de claquement mais aucune réponse avais était donner , je l'ai passer a 2 diag différent le premier indiquer que le callage injection était ok mais le capteur de pédal était a 23% a sont minimum , le second diag nous as dis sorti que le calculateur ne communiquer pas avec le bsi , par la suite on as netoyer vanne egr + changer sont capteur , changer sonde d'avance , controller les injecteur , essayer de la recaller on a changer CHAQUE fiche qui avais un rapport avec l'injection et le soucis reste présent .. je suis a bout soit je trouve une réponse dans le mois soit elle part à la casse ou finis sur leboncoin en pièces ... que les dieu de la 1.9d viennent m'aider |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Ven 9 Déc 2016 - 22:13 | |
| As tu cale la pompe avec une pige au bon endroit |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Ven 9 Déc 2016 - 22:25 | |
| - guillaume28 a écrit:
- As tu cale la pompe avec une pige au bon endroit
la distri a était piger et la pompe a était caller au repère de base , on a essayer de la recaller soit elle tourner sur 3 pates et caller soit elle claquer et fumer a mort |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Ven 9 Déc 2016 - 22:28 | |
| j'ai oublier de préciser l'électrovanne codé a était enlever et remplacer par une électrovanne normal |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Ven 9 Déc 2016 - 22:49 | |
| - Nitrax31 a écrit:
- j'ai oublier de préciser l'électrovanne codé a était enlever et remplacer par une électrovanne normal
oui ça je pense qu'on l'avais deviné car sinon tu n'aurais pas démarré du tout perso je penche + pour un calage de distri a revoir |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Ven 9 Déc 2016 - 22:50 | |
| Je t'invite a lire mon sujet au sujet du claquement sur le 1.9D. Pour ma part le claquement venait d'un faux contact dans le moteur, donc je t'invite a nettoyer tout le faisceau moteur comme je l'ai fais. Pour ma part je soupçonnait le potentiomètre relié a l'accélérateur de buger un peu. Aussi essaie de nettoyer, et ou changer ton capteur PMH, il y a plein de sujet sur internet au sujet du claquement sur le DW8, de quoi rendre fou, et il y a surtout plein de facteur, pour ma part c'était juste le faux contact . Bon courage ... je sais ce que tu ressent, le briquet + sp89 j'y ai aussi pensé, mais personnellement je forçais juste dans les priorités a droite a la con, si on me rentrait dedans ça m'arrangeait, hélas sans succès ^^ Mais maintenant elle roule nickel |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Ven 9 Déc 2016 - 22:56 | |
| - Un_Castor a écrit:
- Je t'invite a lire mon sujet au sujet du claquement sur le 1.9D.
Pour ma part le claquement venait d'un faux contact dans le moteur, donc je t'invite a nettoyer tout le faisceau moteur comme je l'ai fais. Pour ma part je soupçonnait le potentiomètre relié a l'accélérateur de buger un peu. Aussi essaie de nettoyer, et ou changer ton capteur PMH, il y a plein de sujet sur internet au sujet du claquement sur le DW8, de quoi rendre fou, et il y a surtout plein de facteur, pour ma part c'était juste le faux contact . Bon courage ... je sais ce que tu ressent, le briquet + sp89 j'y ai aussi pensé, mais personnellement je forçais juste dans les priorités a droite a la con, si on me rentrait dedans ça m'arrangeait, hélas sans succès ^^ Mais maintenant elle roule nickel j'ai regarder le capteur de pédale j'ai vue qu'on pouvais le caler mais je sais pas comment ça fonctionne on la sortie et fait tourner mais on as pas vue de changement quel impacte il doit avoir ? , capteur pmh j'y ai pas pensée je vai regarde ça demain , il me semble avoir vue ton poste ou tu avais coup de souflette plus netoyant contact non ? l'injecteur pilote pourais pas faire déconner le bordel ? |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Sam 10 Déc 2016 - 10:01 | |
| en fait le potentiomètre qui se situe dans le moteur était pour ma part bien rouillé, je l'ai dévissé et remonté, assez simple, faut juste faire un repère sur l'endroit où il est mis Pour ma part quand je démarrait la voiture avec le capteur PMH débranché, j'avais plus l'aiguille du compte tour, le ralentis était instable, mais je n'avais plus aucun claquement. Pour le faiseau moteur bah j'ai simplement débrancher toutes les connectiques que je voyais, et tout nettoyer, que ce soit les BSI, le boitier sous le BSi ou l'espece de truc a droite du moteur avec des tiges arrondies noir... et plus rien depuis maintenant deux semaines |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Sam 10 Déc 2016 - 10:09 | |
- en fait le potentiomètre qui se situe dans le moteur était pour ma part bien rouillé, je l'ai dévissé et remonté, assez simple, faut juste faire un repère sur l'endroit où il est mis Pour ma part quand je démarrait la voiture avec le capteur PMH débranché, j'avais plus l'aiguille du compte tour, le ralentis était instable, mais je n'avais plus aucun claquement.
Pour le faiseau moteur bah j'ai simplement débrancher toutes les connectiques que je voyais, et tout nettoyer, que ce soit les BSI, le boitier sous le BSi ou l'espece de truc a droite du moteur avec des tiges arrondies noir... et plus rien depuis maintenant deux semaines et pour ton capteur pmh tu as fait quoi tu la netoyer ? changer ? , le truc que je pige pas avec l'ancienne pompe ok ça claquer un peu mais le moteur tourner bien pas de voyant moteur pas de régime instable pas d'odeur et la depuis qu'on a changer la pompe que des emmerde ... Le truc c'est que quand il claque les voyent s'éteint il le fume plus ne sent plus , mais quand il tourne peu près rond sans claquement il fume un peu et sent le diesel |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Sam 10 Déc 2016 - 13:49 | |
| Pour mon capteur PMH je l'ai mis dans un pot de confiture pendant 2h avec de m'essence... Quand je l'ai sorti l'essence était noire. Pour ma part j'avais aucun voyant pourtant ça fumait énormément, ça claquait comme pas possible, et le ralentis était carrément instable. Essaye vraiment de nettoyer toutes les prises, l'électrovanne d'avance peut être en cause, mais quand j'ai voulu accéder à la mienne je suis tombé face à un blindage, et finalement j'ai même pas eu à la toucher ^^ |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Sam 10 Déc 2016 - 14:07 | |
| Je viens au nouvelle alors avev mon père on a débrancher et rebrancher le bsi et on alors sans capteur pmh la voiture roule nickel le voyant moteur au lieu de s'allumer s'éteindre comme il veux il reste allumer fixe et la voiture ne claque plus dans les haut régime et ne fait pas le bug ou je doit redémarrer la voiture elle ne fume pas et ne sent pas non plus du coup je roule sans capteur pmh pour le moment ^^ |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Sam 10 Déc 2016 - 17:31 | |
| comment est ton ralentis sans capteur PMH ? Moi la mienne je pouvais rien faire sans le capteur PMH, elle faisait que " toussoter " et fumait énormément |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Sam 10 Déc 2016 - 18:43 | |
- comment est ton ralentis sans capteur PMH ? Moi la mienne je pouvais rien faire sans le capteur PMH, elle faisait que " toussoter " et fumait énormément
elle tourne niquel sans pmh des fois quelque raté a froid comme avant mais sinon Niquel 90 km aujourd'hui avec 0 soucis a froid comme a chaud |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Sam 10 Déc 2016 - 20:00 | |
| Je pense que tu peux commander sur oscaro un capteur PMH pour 30€ :'D Content de t'avoir aidé, je suis resté dans la même situation que toi pendant 1 mois et demi, l'enfer au volant :'( |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Sam 10 Déc 2016 - 21:01 | |
- Je pense que tu peux commander sur oscaro un capteur PMH pour 30€ :'D
Content de t'avoir aidé, je suis resté dans la même situation que toi pendant 1 mois et demi, l'enfer au volant :'( a part le comptour m'en fou ^^ , parcontre avec tout mes soucis d'injection ( 200 km comme ça ) la j'en suis a 320 et je suis a la moitié du plein tu fait combien de born avec la moitié d'un plein ? ( faut dire que aussi j'y suis pas aller de mains morte ^^ ) désoler de toute ses question j'ai le permis depuis le 3 décembre ^^ et j'ai commencer a rouler avec le 6 ^^
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Sam 10 Déc 2016 - 21:46 | |
| avec le 1.9D de ma femme je ne faisait guère plus de 600 km avec un plein :'( |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Sam 10 Déc 2016 - 22:36 | |
| - looping a écrit:
- avec le 1.9D de ma femme je ne faisait guère plus de 600 km avec un plein :'(
what pourquoi si peu ? |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Dim 11 Déc 2016 - 0:45 | |
| parce que c'est un veau et que l'on et constamment en train d'y tirer sur la tronche pour avancer , du coup ça consomme |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Dim 11 Déc 2016 - 10:02 | |
| - looping a écrit:
- parce que c'est un veau et que l'on et constamment en train d'y tirer sur la tronche pour avancer , du coup ça consomme
j'avoue que c'est pas un foudre de guerre mais ya moyen de rouler pépère ya pas mal de couple je trouve après c'est la 4 ème voiture que je conduis perso à 50 je suis en 4 et ça va bien |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Dim 11 Déc 2016 - 11:13 | |
| - Nitrax31 a écrit:
j'avoue que c'est pas un foudre de guerre mais ya moyen de rouler pépère ya pas mal de couple je trouve après c'est la 4 ème voiture que je conduis perso à 50 je suis en 4 et ça va bien bonjour vas juste faire un tour dans un col de montagne avec le coffre chargé tu vas vite comprendre ou je veux en venir quand ma femme avez acheté cette motorisation "il y a 10 ans" je ne connaissé pas bien ce moteur , et méme si je suis du style a rouler pépére j'ai lourdement regrétté mon choix , avec un peu d’expérience je me serais penché sur le 1.4 hdi quand tu voie que par chez moi "voiture vide , 2 personnes" , juste pour faire tirer a st-Etienne , sur certain secteur je n'arrivais même pas a tenir le 90 Km/h et que j'était obligé de tomber en 4 voir 3 pour grimper en faisant ronfler je trouve d’ailleurs ce moulin dangereux , car si tu te décide a doubler il faut prévoir une piste d'atterrissage .... "bon pour faire simple je ne doublé plus au bout de 2 ou 3 frayeur " Après l'avantage c'est que c'est un moulin increvable qui demande très peu d'entretient , comme première voiture c'est déjà très bien |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Dim 11 Déc 2016 - 14:14 | |
| Ca me fait penser au Citroen Némo Un vrai veau, c'est chaud pour se lancer sur autoroute!! |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Dim 11 Déc 2016 - 15:24 | |
| Mon record avec un plein a été de 750kms, en 1 jours d'une traite sur l'autoroute en 5 à 110 tout le temps xD Mais sinon oui en ville je suis aux alentours des 600 kms |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet Dim 11 Déc 2016 - 15:54 | |
| bah la 360 km et je suis légèrement en dessous de la moitié du plein en lui mettent dans la gueule et avec sur les 200 km voiture charger a 4 avec un gros soucis d'inject , la elle fume un peu bleu trop de gasoil je pense , mais bon si je fait 700 km ça me va , perso a 90 en 5 eme j'appuie elle double bon pas comme un hdi mais ça va ^^ pour une voiture qui roule sans pmh ça va |
| Sujet: Re: HELP au pro du 1.9d sinon sp95+briquet | |
