bonjour a tous ! j'ai un drole de probleme. parfois la temperature d'eau monte brusquement, le ventilo ce declenche, le voyant "stop" s'allume. je coupe le moteur, je redemarre tous devient normal, mais parfois redemarage impossible... sinon, parfois, le moteur chauffe beaucoup, la jauge de temperature reste au mini, le ventilo ne se declenche pas meme a 110 c. puis impossible de redemarrer ensuite, obligé d'attendre. j'ai changé la sonde de temperature, pas de changement quelqu un a une idée ?? merci d'avance
