Sujet: problème feux xénon Ven 21 Oct 2016 - 22:06
Bonsoir
J'ai installer aujourd'hui un kit xénon H7 6000 K 35 W et en allumant le moteur j'ai des anomalies qui apparaissent ( ABS , frein à main,ESP ) mais ce n'est pas à chaque démarrage. pour info j'ai isoler mes ballasts avec du papier bulle et installer au niveau de l'aile. J'ai aussi des modules anti-erreur. voilà si vous avez des idées
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: problème feux xénon Ven 21 Oct 2016 - 22:15
salut, tu as placé tes ballast ou ?
Sujet: Re: problème feux xénon Sam 22 Oct 2016 - 15:27
j'ai placer les ballasts au niveau des ailes
Sujet: Re: problème feux xénon Sam 22 Oct 2016 - 16:39
Essaye de les placer sous les feux, logiquement ton problème sera résolu
Sujet: Re: problème feux xénon Sam 22 Oct 2016 - 17:03
je viens d'essayer d'isoler les câbles mais toujours le même défaut... ça serait peut être du au module anti-erreur ????
Sujet: Re: problème feux xénon Sam 22 Oct 2016 - 18:48
Non c'est simplement qu'ils sont trop proche du calculateur moteur ou du BSM. (Ca envoie des perturbations électromagnétiques)
Sujet: Re: problème feux xénon Dim 23 Oct 2016 - 13:19
j'ai beau isoler mes ballast et les décaler mais c'est toujours le même problème...
j'ai placer mes ballast dans le pare choc au niveau du cercle rouge (photo prise sur internet).
Sujet: Re: problème feux xénon Dim 23 Oct 2016 - 13:26
Bizarre, et les faisceaux ne sont pas proche des calculateurs ?
Sujet: Re: problème feux xénon Dim 23 Oct 2016 - 14:19
Non j'ai même essayer d'isoler avec du papier bulles, par contre j'ai deux ballasts de marque différente car une des ballasts va partir en SAV sa pourrais venir de ça?
chtit PLANETE-206 ADDiCT
le papier bulle n'isole de rien du tous (à part des vibration)
c'est une mux ? je pense que ton calculo detecte que les ampoule ne sont pas du type d'origine, faudrait la passer à la valise pour avoir plus de detail et peut etre regler le probleme
looping82 PL
Messages : 81 Date d'inscription : 19/10/2014 Age : 45 Localisation : toulouse
mouais et le scotch américain non plus a vrais dire , bien au contraire même ;'(
enroule ton faisceaux dans une vieille chambre a air voir ce que ça donne
Sujet: Re: problème feux xénon Mer 26 Oct 2016 - 13:11
j'avais un doute pour le papier bulles^^ j'ai vu sur différent forum qu'il fallait protéger les ballasts pour éviter le contact avec la tôle Même si j'ai des modules anti-erreur?
Sujet: Re: problème feux xénon Mer 26 Oct 2016 - 13:20
looping82 a écrit:
ou peu etre matos de piètre qualitée... les 1er prix ebay etc c'est un peu la roulette russe...
car vue le montage que tu as fais (je fais pareil) tu ne devrais pas avoir de problemes
le papier bulle effectivement c'est vraiment plus pour eviter les vidrations etc que de l'iso pure et dure
J'ai payé 47 euros sur ebay avec les modules anti-erreur. Je sais que ce n'est pas les plus chers mais je pense pas que c'est les moins cher non plus.
