-25%
599 € 799 €
 Clef volée, quelle solution ?
Fynou
Clef volée, quelle solution ? Empty
MessageSujet: Clef volée, quelle solution ?   Clef volée, quelle solution ? EmptyLun 3 Oct 2016 - 16:18
On m'a volé la clef de ma voiture, celle avec commande à distance.
Pour info, ma 206 est une non mux de 99 ayant une clef avec un seul bouton de commande.
Je possède encore avec moi le double de la clef mais sans bouton de commande.
J'ai effectué quelques recherches et j'ai pu trouver des suggestions du genre :
Graver une nouvelle clef à partir du double et en faire la reprogrammation/synchronisation. Ce qui désactive la puce de la clef perdue/"volée" et donc si jamais le voleur se rapproche de ma voiture, impossible de l'ouvrir avec commande à distance.
Question :
1) sera-t-il toujours possible d'ouvrir la voiture manuellement, cad, en introduisant la clef dans la serrure (si jamais le voleur a l'intention de revenir) ?
2) est-ce également possible de démarrer la voiture si la puce de la clef volée a été désactivée ?
3) Si vraiment, je voudrais que cette clef volée ne soit plus possible à utiliser sur ma voiture, quelle solution devrais-je adopter ?
D'avance merci pour vos retours
MessageSujet: Re: Clef volée, quelle solution ?   Clef volée, quelle solution ? EmptyLun 3 Oct 2016 - 19:32
question n°1: la voiture pourra toujours être ouverte avec la clé dans les barillets
question n°2: si tu refait une programmation de clé, l'autre sera désactivée et ne permettra donc plus de démarrer
question n°3: si tu ne veux plus que cette clé soit utilisée sur ta voiture, il te faut au minimum changer les barillets, mais tu te retrouve avec 2 clés
Fynou
MessageSujet: Re: Clef volée, quelle solution ?   Clef volée, quelle solution ? EmptyMar 4 Oct 2016 - 1:03
Merci,
Donc si je comprends, je peux refaire une programmation de clef pour l'ouverture / fermeture a distance et ensuite, je change les barillets (portière, coffre, réservoir) qui ne pourront être utilisés qu'avec une deuxième clef?
MessageSujet: Re: Clef volée, quelle solution ?   Clef volée, quelle solution ? EmptyMar 4 Oct 2016 - 10:08
alors , non  ta voiture n'aura  plus l'ouverture  / fermeture a distance  car  la clef  (1 bouton ) ne se fabrique plus / vend  plus   (Peugeot ) .
si tu veux  avoir l'ouverture fermeture à distance 3 choix :
- acheter  un kit démarrage  d'occasion :
Exemple:
http://slugauto.fr/moteur-/1026-kit-demarrage-pour-peugeot-206-14-16-8v.html
- monter une alarme
Exemple:
http://www.feuvert.fr/antivol-alarme/cobra-alarme-voiture-cobra-g-198/p738054.html?LGWCODE=738054;59205;3195&utm_source=google&utm_term=toutes_catégories&utm_medium=PLA&utm_campaign=google_shopping&gclid
- un kit ouverture / fermeture a distance .
Exemple:
https://www.amazon.fr/Aerzetix-t%C3%A9l%C3%A9commande-contr%C3%B4le-fermeture-centralis%C3%A9e/dp/B00BIGQBPS
Fynou
MessageSujet: Re: Clef volée, quelle solution ?   Clef volée, quelle solution ? EmptyMer 5 Oct 2016 - 16:37
J'ai modifié/changé les barillets (portières, réservoir) + neiman. Donc j'ai une clef neuve, mais pour le moment sans bouton de commande.
Le spécialiste a transféré la puce de l'ancienne clef (le double de celle volée) dans la nouvelle, donc je peux démarrer à partir de celle-ci.
J'ai contacté un autre spécialiste qui va graver une autre clef (cette fois avec bouton) à partir de la clef neuve. Il possède une coque pilp origine peugeot 206 qu'il va reprogrammer avec celle que j'ai en ce moment. Donc si tout va bien, j'aurai cette clef avec bouton de commande samedi prochain.
En revanche, le malfaiteur pourrait toujours éventuellement déverrouiller la voiture via la commande à distance de l'ancienne clef volée.
Y aurait-il un truc du genre fusible ou quelque chose qui pourrait momentanément désactiver cette commande à distance en attendant la reprog des clefs samedi ?
MessageSujet: Re: Clef volée, quelle solution ?   Clef volée, quelle solution ? EmptyMer 5 Oct 2016 - 20:01
la spécialiste qui va te graver la clef avec la coque plip a du oublier de te préciser que la coque est vide ( tu n'aura pas le circuit imprimé qui te sert a verrouillé / déverrouillé ta voiture a distance ) il ne se fabrique tout simplement plus Wink , pour sa que je tes donner des liens si tu veux de nouveau pouvoir l'ouvrir / fermer a distance
Fynou
MessageSujet: Re: Clef volée, quelle solution ?   Clef volée, quelle solution ? EmptyJeu 6 Oct 2016 - 11:14
si si, il l'a bien précisé : coque+lame+puce electronique à reprogrammer/synchroniser. Peut-être qu'en France ça se fabrique plus, mais je suis à Mada. Tout se bricole ici. Puis de toute façon, on verra samedi. Je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Clef volée, quelle solution ?   Clef volée, quelle solution ? EmptyJeu 6 Oct 2016 - 11:22
A ok bas tient nous au courant Very Happy
MessageSujet: Re: Clef volée, quelle solution ?   Clef volée, quelle solution ? EmptyVen 7 Oct 2016 - 21:50
à mon avis la puce a reprogrammer dont il parle c'est pour l'anti demarrage
MessageSujet: Re: Clef volée, quelle solution ?   Clef volée, quelle solution ? EmptySam 8 Oct 2016 - 9:56
Les chinois en fabrique toujours il me semble Razz
» 206 RC volée
» Clef contact
» Double de clef avec anti-démarrage
» help branchement papillon alu sur euro 4 qui a la solution plz
» avertisseur oublie de clef
