| Ralenti instable à chaud | |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Dim 4 Déc 2016 - 18:11 | |
| UP si vous avez une petite idée ? Mon plan d'action pour l'instant :
-Remplacement sonde lambda -Remplacement sonde T° -Mise à jour du calculateur moteur
D'autres sondes qui peuvent être remplacées ou composants dans un premier temps ? |
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Dim 4 Déc 2016 - 20:32 | |
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Dim 4 Déc 2016 - 21:44 | |
| On va commencer par le commencement : fais une lecture défaut, si ras tu passes. Après tu fais une lecture paramètres dans le calculateur moteur, tu verra plein d'infos comme tr/min, pression admission, t° LDR, position papillon etc. Je pourrai pas t'aider beaucoup n'ayant pas la voiture entre les mains. Bon diag JC |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Dim 4 Déc 2016 - 21:51 | |
| - looping a écrit:
- Sp95 E10 non?
Jamais oh grand dieu jamais |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Dim 4 Déc 2016 - 21:53 | |
| - Max24 a écrit:
- On va commencer par le commencement : fais une lecture défaut, si ras tu passes. Après tu fais une lecture paramètres dans le calculateur moteur, tu verra plein d'infos comme tr/min, pression admission, t° LDR, position papillon etc.
Je pourrai pas t'aider beaucoup n'ayant pas la voiture entre les mains. Bon diag JC J'ai pas refait de diag récemment mais j'avais pas de défauts auparavant alors que le ralenti était déjà instable à chaud. Oui pour la lecture des paramètres j'y avais pensé mais je risque de pas savoir interpréter les valeurs qui vont s'afficher n'étant pas mécano Merci pour ta réponse, je vois pour la suite ! Tu as jamais eu le soucis toi au travail ? |
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Dim 4 Déc 2016 - 22:15 | |
| Je l'ai eu il y a quelques semaines, sonde lambda + capteur t° LDR. Ce que tu peux faire, tu prends un screenshot dans les valeurs paramètres. par contre les sondes lambda changent constamment de valeur du coup ça risque d'être compliqué avec un screen |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Lun 5 Déc 2016 - 9:33 | |
| Il faudra les valeurs au ralenti à froid et les mêmes à chaud quand c'est instable je suppose ? Plusieurs screens alors |
Stabak PLANE
Messages : 432 Date d'inscription : 12/09/2016 Age : 30 Localisation : Séléstat (67)
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Sam 7 Jan 2017 - 13:32 | |
| J'ai pas suivi ce topic depuis un moment, mais ça donne quoi maintenant? Problème résolu? J'ai vu que c'était pas ta DA en cause, dommage. :/ Tu as des avancées depuis? |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Sam 7 Jan 2017 - 19:16 | |
| Je l'ai laissée à mon concess une semaine il a fait tout ce qu'il pouvait avec la meilleure volonté du monde et ça déconne toujours mais bien moins. La voiture ne vibre plus quand le régime descend mais il est toujours instable à chaud. Il nous reste encore quelques pistes à explorer mais ça s'annonce bien plus compliqué que prévu... toujours preneurs de vos idées! |
Stabak PLANE
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Sam 7 Jan 2017 - 20:37 | |
| Hmm d'acc j'espère que tu finiras pas trouver la solution! :/ |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud Sam 7 Jan 2017 - 21:09 | |
| Ca s'annonce mal parti... Le champ des possibles s'est réduit à : sonde lambda aval, sonde T°, maj calculateur moteur, moteur pas à pas... |
| Sujet: Re: Ralenti instable à chaud | |
