Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution
Aurélien
Aurélien
Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution Empty
MessageSujet: Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution   Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution EmptyDim 18 Sep 2016 - 21:15
Bonsoir à tous,
Tout à l'heure j'était au volant de ma 206 (206 1.4i mux de 2005) et le voyant jaune moteur s'allume et elle se met à trembler au ralentit, avec une grosse perte de puissante. On aurait dis qu'elle tournait sur 3 pattes. Je fini mon trajet sans forcer dessus. Et lorsque je la redémarre 5 minutes après, plus rien, le voyant s'éteint. Elle tourne rond. Je voulais savoir si il se pourrait que se soit un injecteur abimé, une lambda qui fatigue, ou tout autre choses.
Merci d'avance >< et bonne soirée à vous
PS : La voiture à maintenant 102.000 km.
MessageSujet: Re: Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution   Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution EmptyLun 19 Sep 2016 - 9:22
l te faut la passer au diag voir si le défaut a été enregistré .
- une possibilité que se soit ta bobine d'allumage .
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution   Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution EmptyLun 19 Sep 2016 - 9:24
Ça me ferais mal que ce doit la bobine, je l'ai changer il y a un an, c'est une Bosch.
MessageSujet: Re: Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution   Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution EmptyLun 19 Sep 2016 - 19:06
J'ai changer la bobine d'allumage sa le fait moins qu'avant mais sa arrive d'encore l'avoir (1.6 110ch)
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution   Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution EmptyMar 20 Sep 2016 - 20:59
Bon, récupérer la voiture au garage. Il n'arrivait à communiquer avec l'OBD, apparemment la prise est fatigué, et certaines cosses se font la malle. Ils ont règlé ce soucis. Ensuite, ils l'ont changer les bougies. Je trouve cela assez étrange. Je les avaient changé il y a 20000 km un an et demi de cela. Des NGK à double électrode. Pour moi c'est pisser dans un violon. Vous en pensez quoi ?
olivierd
MessageSujet: Re: Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution   Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution EmptyMar 20 Sep 2016 - 21:35
Bonsoir
demain de toujours à avoir toutes les anciennes pièces, je me suis comme ça retrouvé avec des pièces changées qui ne se montaient pas de ma voiture...
Si en plus tu les marques, même si tu n'as pas de preuves, tu sais où ne plus aller...
olivier
http://www.passion-espace-club.com
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution   Erreur Moteur : Anomalie Anti-Pollution EmptyMar 20 Sep 2016 - 21:37
Merci pour ton avis. Je vais les tester les bougies Jeudi sur la voiture d'un pote pour voir si elles fonctionnents toutes. Si c'est le cas je vais les conservées au chaud, peux toujours servir.
» Voyant moteur orange + anomalie anti-pollution 1.4i
» A froid : Voyant moteur avec 'anomalie anti-pollution' sur l'ordinateur de bord.
» Anomalie Anti-Pollution
» Supprimer anomalie anti-pollution
» Probleme perte de puissance et anomalie anti pollution
