| qu'elle huile moteur | |
| Sujet: qu'elle huile moteur Mer 1 Jan 2014 - 13:50 | |
| holla, Qu'elle huile moteur pour la 1.6L HDI 110?
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Mer 1 Jan 2014 - 15:16 | |
| Fap ou sans ?
Fap c'est 5w30 ineo total.
Autrement tu peut utiliser l'activa 5w40 ou 10w40 |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Mer 1 Jan 2014 - 15:34 | |
| au taff on met de la 5w40 dans les anciens DV6 (euro 4)
dans les nouveau DV6 (euro 5), on met de la 5w30 |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Mer 1 Jan 2014 - 15:45 | |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Jeu 2 Jan 2014 - 12:22 | |
| comme déja dit fap 5w30 c2 pas de fap: 5w30 ou 5w40 |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Jeu 2 Jan 2014 - 13:15 | |
| Je te conseille fortement de la 5w30 ... Préconiser par citroen ( Ji travaille ) !!! Voila |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Jeu 2 Jan 2014 - 16:41 | |
| la 5w30 n'est pas obligatoire si pas ou plus de fap c'est une question de normes pour la durée de vie du fap c'est tout |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Jeu 2 Jan 2014 - 16:44 | |
| Pas obligatoire mais vue le moteur de merde que sais a la basse je lui deconseille de mettre de l'huile de merde ... |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Jeu 2 Jan 2014 - 18:16 | |
| la 5w40 n'est pas une huile de merde c'est une synthèse comme la 5w30 |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Jeu 2 Jan 2014 - 18:18 | |
| elle protège même mieux le moteur que les 5w30 avec un HTHS bas ( inférieur à 3.5) |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Jeu 2 Jan 2014 - 18:47 | |
| Ah non la 5w40 c'est bon =) Je te disais pas que c'est de la mauvaise huile tkt ! |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Sam 4 Jan 2014 - 14:18 | |
| Toujours mis dans la 2L HDI de la total activa 7000. Je ferais pareil pour celle là.
5w30 c'est le must alors j'était pas sur a 100% merci |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Sam 4 Jan 2014 - 14:48 | |
| Fais attention au serrage de tes injesteurs hesite pas a mettre un petit coup de btr de 7 pour les resserés a chaque vidange ... |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Sam 4 Jan 2014 - 20:06 | |
| - Toge71 a écrit:
- Fais attention au serrage de tes injesteurs hesite pas a mettre un petit coup de btr de 7 pour les resserés a chaque vidange ...
+1 |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Sam 4 Jan 2014 - 20:09 | |
| et vidanger tous les 15 000 max et pas tous les 20 000 (passer l'indicateur de maintenance en entretien sévère) le circuit de lubrification c'est la faiblesse de ce moteur (défaut de pression d'huile, filtre de pré rodage du turbo qui ce bouche, crépine, ect...) et souvent à cause des fuites injecteurs comme la signalé Toge71 |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Sam 4 Jan 2014 - 20:12 | |
| Si tu peux vire le tami qui est dans ton tuyau de graissage de turbo ... Conseille qui pourrais sauvé ton turbo a la longue |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Mer 29 Jan 2014 - 11:08 | |
| de l'huile isotech est ce que c'est une bonne huile 5w30 c2 ? |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Mer 29 Jan 2014 - 16:12 | |
| Il n'y a pas que la viscosité, mais aussi les homologations constructeur.
Isotech est vendu chez AD il me semble, je connais que de nom, savoir si c'est bien ou pas, aucune idée, mais vu la différence de prix pour une vidange par an ou 3 tous les 2 ans si tu roules un peu plus, je passerais plutôt sur une grande marque.
Rolland |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Jeu 30 Jan 2014 - 21:39 | |
| Je suis passé de la carrefour 5W50 de synthèse à la Total activa 9000 et je peux te dire que j'ai vue la différence.
Plus de claquement moteur |
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur Ven 31 Jan 2014 - 23:58 | |
| sinon je pense prendre la mobil sur oscaro pour 31 euros sa devrais le faire.
Sa va revenir chers mercredi passe a la casserole pour la distri kit complet + la poulie damper pour 621€ et apres la petite vidange que je fait moi avec filtre et pour le filtre a air un petit k&n
| Sujet: Re: qu'elle huile moteur | |
