Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 problemes petarades echappement 206 2000 1.4 BVA
problemes petarades echappement  206 2000 1.4 BVA Empty
MessageSujet: problemes petarades echappement 206 2000 1.4 BVA   problemes petarades echappement  206 2000 1.4 BVA EmptySam 25 Juin 2016 - 12:10
j'ai une 206 essence de 2000 1.4 en décélérant/freinant j'entends sous la voiture au niveau conducteur un fort bruit de pétarades (style pneu qui explose) ainsi qu'a faible allure comme de forts sifflements.
Cela est apparu quelque temps après un changement de bobine d'allumage (lien???).
Hier chez Midas la voiture a été montée sur le pont mais apparemment rien sur la ligne d’échappement.
Pouvez vous m'aider svp?
Cdt.
MessageSujet: Re: problemes petarades echappement 206 2000 1.4 BVA   problemes petarades echappement  206 2000 1.4 BVA EmptySam 25 Juin 2016 - 12:36
salut
tente de débrancher ta batterie durant 10 minutes et rebranche la Smile
juste un reset pourrait regler le soucis , car pour moi c'est un problème d'allumage dut au remplacement de la bobine .
MessageSujet: Re: problemes petarades echappement 206 2000 1.4 BVA   problemes petarades echappement  206 2000 1.4 BVA EmptySam 25 Juin 2016 - 12:39
salut looping
merci pour ton aide , je vais tester ta solution et je ferais un retour.
MessageSujet: Re: problemes petarades echappement 206 2000 1.4 BVA   problemes petarades echappement  206 2000 1.4 BVA EmptyMar 5 Juil 2016 - 13:47
Bonjour Looping,
j'ai testé le reset , au debut ca fonctionne plus de bruit par contre c'est revenu..
cela pourrait il venir des bougies?
Merci.
cdt
MessageSujet: Re: problemes petarades echappement 206 2000 1.4 BVA   problemes petarades echappement  206 2000 1.4 BVA EmptyMar 5 Juil 2016 - 19:14
bonjour
il serais interressant de savoir qu'elle marque de bobine il t'on monté Smile
MessageSujet: Re: problemes petarades echappement 206 2000 1.4 BVA   problemes petarades echappement  206 2000 1.4 BVA EmptySam 9 Juil 2016 - 23:25
bonsoir,
c'est une bobine sagem.
J'ai changé les bougies cette apres midi mais ca fait toujours le meme probleme : bruits de "pshiiit" au niveau inferieur : on dirait dans l'echappement sous le moteur..
MessageSujet: Re: problemes petarades echappement 206 2000 1.4 BVA   problemes petarades echappement  206 2000 1.4 BVA EmptyVen 24 Mar 2017 - 19:08
hello,
j'ai toujours ce probleme , j'ai changé la bobine les bougies , changer le silencieux et j'ai toujours ces petarades.
serait il possible que ca vienne d'un petit trou dans la ligne d'echappement qu'on aurait pas reperé? Car je l'ai emmené dans 3 centres auto et ils n'ont rien trouvé dans la ligne d'echappement
Merci.
Bibi93
MessageSujet: Re: problemes petarades echappement 206 2000 1.4 BVA   problemes petarades echappement  206 2000 1.4 BVA EmptySam 25 Mar 2017 - 14:03
Bonjour
J'avais le même problème le mois dernier c'était le tube qui c'était enlever du silencieux et comme il était détérioré le mécanicien l'a changer et maintenant le calme est revenu.
Avant je met le contact ça petarde j'accélére ça empire je lache la pédale ça tremble.
Zoom
MessageSujet: Re: problemes petarades echappement 206 2000 1.4 BVA   problemes petarades echappement  206 2000 1.4 BVA EmptyDim 26 Mar 2017 - 1:04
Les pétarades peuvent autant venir de l'allumage que d'une carburation trop pauvre. Un injecteur ou une sonde lambda peuvent être coupables.
Que dit diagboite ?
» Divers problèmes 206 2.0 hdi 90
» 2 problèmes sur ma 206 1.9d
» Problèmes de ma 206
» Problemes 206 2L
» Problèmes 206 S16 '99
