Messages : 59 Date d'inscription : 08/07/2015 Age : 30 Localisation : Somme(80)
Sujet: Problème autoradio et antenne Mer 15 Juin 2016 - 12:32
Salut, j'ai un problème au niveau de l’antenne radio, comme vous pouvez le voir sur la photo de la rouille et en cas de forte pluie j'ai des gouttes d'eau qui tombent à travers la lampe! si vous avez une solution pour éviter cette fuite et la rouille je suis preneur Deuxième problème (indépendant ou non à vérifier) mon la radio de mon autoradio k7 Blaupunkt ne fonctionne plus, grésillements ( plus de rds ni ta) quand ca veux bien capter qqch, sinon en recherche de station elle ne trouve rien.
Si c'est un probleme d'autoradio ( il faut que j'essaie un autre poste ce week end ) est-ce réparable? ou si je le change avec un poste identique il faudra le reprogrammer ou juste avoir le code ?
Merci d'avance!
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Mer 15 Juin 2016 - 12:54
Salut
Soit tu achète une base d'antenne neuve chez Peugeot, soit tu la démonte et tu fais un joint de silicone pour éviter les infiltrations. Vu comment c'est rouillé, le soucis de radio vient de là.
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Mer 15 Juin 2016 - 17:26
Je viens de tomber sur cette vidéo tuto:
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Mer 15 Juin 2016 - 17:57
merci super le tuto
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Mer 15 Juin 2016 - 20:08
change le tout vue la rouille
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Ven 17 Juin 2016 - 4:54
Vous pensez que je peux changer seulement un morceau du câble radio (en prenant un de la casse) parce que le changer complètement ça doit etre compliqué (demonter le tableau de bord, le ciel de toit....)? (Et c'est bien le cable le soucis, j'ai essayé avec un autre poste. .. vou aviez raison doudou et mike86
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Ven 17 Juin 2016 - 10:03
perso je changerai le cable complet en prenant ton temps tu le repassera sans soucis
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Ven 17 Juin 2016 - 12:27
Oui c'est sûr que c'est mieux mais je ne vois même pas par ou passe le câble!
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Ven 17 Juin 2016 - 13:39
faudra tout changer vu la belle paire de rouille
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Sam 25 Juin 2016 - 21:07
Vous pensez que c'est possible de couper le cable pour changer que la partie rouillée afin d'éviter de tout demonter? C'est bien un câble coaxial comme celui pour les antenne tv,satellite ..?
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Sam 25 Juin 2016 - 21:27
moi , je couperai pas , prend ton temps démonte se qu 'il faut et repasse ton câble neuf
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Sam 25 Juin 2016 - 21:45
Justement j'en est démonté un à la casse et il faut décroché une partie du ciel de toit, et le ciel de toit ne se remet pas très bien en place sur la 206 de la casse.
chtit PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Lun 27 Juin 2016 - 13:52
change le tous, vu comment c'est rouillé, il est fort probable que la rouille soit arrivé plus loin sur le cable aussi
une fois demonter, il faut aussi traiter la rouille sur le toit, brosser avec une brosse mettalique et du WD40 pour la retirer, et mettre une couche de frameto pour l'empecher de revenir
faire un joint silicone et monter la nouvelle piece non rouillé
pour passer le cable, tu peut essayer en attachant le nouveau à l'ancien, et tirer dessus coté autoradio pour retirer l'ancien et faire passer le nouveau
enfin en esperant que le cable ne soit pas attacher quelque part, sinon effectivement faut tous demonter pour le changer
pour le ciel de toit, peut etre besoin d'un peu de colle neoprenne en bombe
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Mer 29 Juin 2016 - 19:50
Ok merci sinon quelqu'un pourrait me dire quelle type de colle acheter pour mettre au niveau de l'embase (cf la vidéo du tuto) Merci
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Mer 29 Juin 2016 - 20:22
silicone translucide
prend une bonne marque , histoire de durée dans le temp
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Jeu 30 Juin 2016 - 18:30
euh au passage , ce cable n'est t'il pas en cuivre ?
si oui je serais toi je le raccourcirais juste un peu , en général il n'y a pas de propagation d'oxydation sur du cuivre , ce n'est pas comme de la ferraille
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Jeu 30 Juin 2016 - 18:43
Que veux tu dire looping, je couperait l’extrémité du câble rouillé? mais le problème c’est comment le raccorder par la suite.
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Jeu 30 Juin 2016 - 19:34
apparemment ce n'ai qu'une grosse cosse a la con au bout
si tu coupe un peu ton cable et que tu fait doucement pour extraire la cosse de l'antenne , je pense quand ouvrant un peu les pattes qui maintienne le cable tu pourra la récupérer
ensuite gros nettoyage de cette même cosse et HOP c'est récupéré " ponçage etc etc "
après tu dénude ton cable antenne et remet ta cosse toute propre
pour moi y a pas grand boulot la dessus , le plus chiant et de stopper le passage de l'eau
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Ven 1 Juil 2016 - 1:13
Voilà à quoi ça ressemble, j'en ai pris un de la casse(gratuit vraiment sympa le mec), mais on dirait que le fil en cuivre est soudé ou pas?
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Ven 1 Juil 2016 - 1:26
non il n'est pas soudé, c'est pas possible
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Ven 1 Juil 2016 - 1:29
le petit fil en cuivre tient comment alors au niveau de la cosse?
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Ven 1 Juil 2016 - 1:34
y'a un trou, je supose qu'il est juste tordu et serré
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Dim 3 Juil 2016 - 19:38
C'est bon c'est réparé, merci a tous pour votre aide. J'ai couper le bout du cable rouillé que j'ai "fixer" a l'autre partie neuve. Un peu d'antirouille et de silicone et c partie!
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Dim 3 Juil 2016 - 19:49
Tu l'a fixé comment ?
brabo PL
Sujet: Re: Problème autoradio et antenne Dim 3 Juil 2016 - 20:49
J'ai juste relier les 2 fils de cuivre ensemble( 1 a l'extérieur de la gaine et le plus fin a l'intérieur) en les "torsadant", et avec du scotch d’électricien pour l’isolation. c'était pas évidant vu la place et vu le petit diamètre du fil en cuivre mais après plusieurs essai ça a tenu et là ça capte plutôt bien.
