-29%
269.99 € 379.99 €
 Clac embrayage
jcvd
jcvd
Clac embrayage Empty
MessageSujet: Clac embrayage   Clac embrayage EmptyJeu 9 Juin 2016 - 8:56
J'ai la révision de ma titine samedi, mais parfois c'est assez variable je ne sais pas si c'est en fonction de la température, j'entends un espèce de clac quand je relâche l'embrayage au niveau du point de patinage à peu près.
En roulant je ne l'entends pas spécialement mais à l'arrêt oui.
D'après vous c'est grave et ça viendrait d'où ?
Quelque chose à faire ou à contrôler pendant la révision ?
Bonne journée Wink
MessageSujet: Re: Clac embrayage   Clac embrayage EmptyJeu 9 Juin 2016 - 16:35
Anti couple????? J'avais un accoup et parfois un clac aussi à ce niveau si je passais un peu vite les rapports. Du coup en passant doucement le point de patinage j'avais pas de bruit. Il est neuf maintenant et plus de bruit ni rien qui cloche.
MessageSujet: Re: Clac embrayage   Clac embrayage EmptyJeu 9 Juin 2016 - 16:49
oui c 'est possible , il suffit de regarder sous la voiture si tu dispose d' une fosse , si l anti couple est dead il sera soit craquelé , ou tout moue test avec un démonte pneu
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Clac embrayage   Clac embrayage EmptyJeu 9 Juin 2016 - 17:00
J'ai le problème problème, ce n'est parce que l'embrayage est usé ou parce qu'on relâche tout simplement l'embrayage trop vite ? ^^
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Clac embrayage   Clac embrayage EmptyJeu 9 Juin 2016 - 17:05
Même à l'arrêt ça le fait !
Je verrais au pire avec mon concess pendant la révision samedi, on m'a parlé rapidement de fourchette ? Mais je n'y connais rien en mécanique...
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Clac embrayage   Clac embrayage EmptyJeu 9 Juin 2016 - 17:33
Ah l'arrêt j'ai pas le soucis ^^
Fourchette ? Je voudrai pas dire de connerie mais c'est pas plutôt en lien avec le levier et la boite de vitesse?
MessageSujet: Re: Clac embrayage   Clac embrayage EmptyJeu 9 Juin 2016 - 19:15
S'il est naze ça fait de la tension au niveau des fourchettes. Moi la marche arriere était parfois coton à passer et le guidage pas top. Essaye de voir comme dit plus haut.
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Clac embrayage   Clac embrayage EmptyJeu 9 Juin 2016 - 19:32
Il est possible qu'il fasse accrocher lors de passage de vitesse ?
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Clac embrayage   Clac embrayage EmptyJeu 9 Juin 2016 - 19:46
Je vous en dirais plus samedi Laughing
MessageSujet: Re: Clac embrayage   Clac embrayage EmptyJeu 9 Juin 2016 - 20:29
Tout ce que je peux te dire c'est ce que mon pote mécano m'a dit. En attendant depuis que c'est changé tout passe comme dans du beurre.
Clac embrayage
» "Clac" à l'arrière + vagues
» 206 1.9 D embrayage
» et un embrayage un ...
» embrayage 206
