| 206 XS 1,6 16s 2002 | |
+19fleche d argent Kylan333 TinMew dedeno1 Pascal. Stabak valentin14 looping Un_Castor Dju86 Nalf Lolodci100 mike86 french-oldies Antoine74 Récif-80 Hippo Valérian 206hdi16 23 participants |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mer 24 Jan 2018 - 10:14 | |
| + 1 avec les casquettes de rétro |
Dju86 PLANETE-2
Messages : 1386 Date d'inscription : 11/05/2016 Age : 38 Localisation : Loire-atlantique
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mer 24 Jan 2018 - 10:34 | |
| Heu...je vous rappelle que je n'ai plus les rétros d'origine rétros obus, donc je dois recouvrir complètement!!! |
Messages : 3635 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mer 24 Jan 2018 - 11:04 | |
| Non, non, tu rachètes les rétro d'origine et puis c'est tout _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mer 24 Jan 2018 - 12:25 | |
| Mes rétros obus son très bien , au moins pas de risque de rétro qui pends ou celui qui arrive en face puis qui tiens pas bien sa droite, il touche le rétro obus, il touche toute la voiture carrément!!! j'ai donné entre la 106 et la 306 |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mer 24 Jan 2018 - 13:36 | |
| T'es un poissard du rétro toi _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mer 24 Jan 2018 - 14:34 | |
| Ça va être chaud un covering complet sur un rétro ... si tu y arrive bravo ! |
RenoFéroce PLANET
Messages : 500 Date d'inscription : 28/10/2017 Age : 59 Localisation : Normandie
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mer 24 Jan 2018 - 16:44 | |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mer 24 Jan 2018 - 17:41 | |
| J'ai déjà recouvert la coque de rétro d'une 106, donc je verrais bien il y avait de petit plis mais ça se voyait presque pas :p Pour le toit rien de méchant, les montants également!!! |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Ven 26 Jan 2018 - 8:55 | |
| petite anecdote pour vous : Hier matin mes parents arrivent au garage, et mon père se gare devant le garage, je vais le voir et me dis qu'il a un soucis avec la saxo, je vais faire un tour de sa pas!!! effectivement en accélérant en seconde, on s'en beaucoup de vibration venant de la droite, de retour je lui dis que c'est son support moteur coté droit, je commande les deux supports droit et inférieur anti-couple pour être tranquille, On reçois le tous l'après-midi, démontage entre deux voitures et là... la vis qui tiens les deux silent bloc ensemble cassé bon les sillent bloc tous hs aussi!!! je lui ai dis tu as du aller fort quand même, il me dit comment tu sais je le connais mon popa avec les voitures!!! Je vous ferais une photo demain, pas eu le temps!!! |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Ven 26 Jan 2018 - 8:57 | |
| Ça sent la spéciale de rallye tôt le matin ça !
Envoyé depuis l'appli Topic'it _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Ven 26 Jan 2018 - 13:31 | |
| C'est ça!!! |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Ven 26 Jan 2018 - 16:17 | |
| La ligne faisait des "tic tic tic" en arrivant ? _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 27 Jan 2018 - 13:31 | |
| ah j'ai pas fait attention lol, sinon c'est mort pour bosser sur la titine ce week-end, trop de boulot!!! peut-être demain si j'ai la force monter le short shift |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 27 Jan 2018 - 16:13 | |
| Enfin de compte, mes parents sont rentré chez eux et moi ben...voilà : Alors rien de compliqué pars étape : Dans l'habitacle : -Tirer fort vers vous sur le pommeau de vitesse. -déclipser le soufflet En dessous de la titine : -Levé la titine, n'oublier pas une chandelle -Enlever la tôle pare chaleur, (4 boulon) clé de 10 -Dévisser la vis et le boulon de maintient à la tringlerie, 2Clé de 10. De retour dans l'habitacle : -Dévisser les 4 boulons qui retiens le support de levier de vitesse clé de 10 Retourner sous la voiture pour le récupérer puis : -Enlever les caches en caoutchouc qui protège le support -Enlever le clips qui retiens le levier -Récupérer le petit guide en bas du levier de vitesse -Enlever les rondelles en plastiques pour que le levier passe à travers le support Sur le nouveau levier de vitesse : -Graisser la boule et l'intérieur ou il se loge -Remettre le clips -Insérer le guide en bas Et le reste comme au démontage Donc rien de sorcier, après vu que en dessous du levier c'est plus bas, ça frottais sur la tole pare chaleur, j'ai du la plier. Et avant j'avais pas mal de jeu sur le levier, je sais pourquoi maintenant entre l'usure et le clips qui avait sauté, là c'est ferme, j'ai testé toute mes vitesses, ça passe nickel, marche avant et marche arrière vite fais nickel, après ça demande un temps d'adaptation, ça change grave...aller je vous laisse le temps de rentrer chez moi et essayer pars la même occasion en roulant A vous les coms!!! |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 27 Jan 2018 - 16:35 | |
| au final : si je ne me trompe pas !! tu aurais raccourci directement le levier d'origine ( à la disqueuse ) tu aurais le même résultat . sinon beau boulot avec les explications |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 27 Jan 2018 - 16:44 | |
| Passage de vitesse plus rapide, c'est top ça |
Dju86 PLANETE-2
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 27 Jan 2018 - 17:35 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- Passage de vitesse plus rapide, c'est top ça
Oui Alors mes impression : Déjà en sortant la titine du garage, marche arrière pas bien enclenché, je relache l'embrayage...et la vitesse saute ça commence bien!!! Sur la route nickel, ça change d'avant ou ça manquait de précision et pas mal de jeu (même quand une vitesse était enclenché le levier bougeait pas mal) là c'est court, précis et le levier bouge à peine. Juste bien embrayer pour pas que la boite craque, question d'habitude après!!! |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 27 Jan 2018 - 19:24 | |
| Plus qu'a installé une tringlerie de rc ou 1.6 hdi pour avoir un passage de vitesse au top ^^ |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mar 30 Jan 2018 - 9:24 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- Plus qu'a installé une tringlerie de rc ou 1.6 hdi pour avoir un passage de vitesse au top ^^
Je veux bien plus d'infos si tu en a!!! |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mar 30 Jan 2018 - 11:19 | |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mar 30 Jan 2018 - 11:26 | |
| Ahhh d'accord, et c'est mieux à cable tu dis??? |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mar 30 Jan 2018 - 12:04 | |
| Oui plus rapide plus précis, la RC et 1.6 HDI n'en sont pas équipé pour rien, on croirais passé les vitesse d'une 307 ou 207 |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 | |
