| 206 XS 1,6 16s 2002 | |
+19fleche d argent Kylan333 TinMew dedeno1 Pascal. Stabak valentin14 looping Un_Castor Dju86 Nalf Lolodci100 mike86 french-oldies Antoine74 Récif-80 Hippo Valérian 206hdi16 23 participants |
Dju86 PLANETE-2
Messages : 1386 Date d'inscription : 11/05/2016 Age : 38 Localisation : Loire-atlantique
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Jeu 14 Sep 2017 - 16:51 | |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Jeu 14 Sep 2017 - 17:42 | |
| C'est possible j'ai mis 3H00 a faire les deux La colle part tout seul avec un petit tournevis plat |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Jeu 14 Sep 2017 - 17:59 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- C'est possible j'ai mis 3H00 a faire les deux
La colle part tout seul avec un petit tournevis plat Cutter, couteau et tournevis plat Là je vais poncer, nettoyer et peinture avant de partir En sachant que je fais cela tout en bossant à des moments libres |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Jeu 14 Sep 2017 - 18:53 | |
| tu as mis de la peinture haute température ? en remontant fait attention que les petites tirette pour le réglage soit bien enboité, il faut appuyé fort pour qu'elles se clipsent |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Jeu 14 Sep 2017 - 23:01 | |
| Oui peinture haute température |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Jeu 14 Sep 2017 - 23:48 | |
| La suite de mon message n'est pas passé rooo,
En démontant j'ai vu que les tirettes étaient assez dur, donc je me suis dit je vais faire attention en remontant et bien clipser, tu confirme ce que je pensais, merci |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Ven 15 Sep 2017 - 14:29 | |
| Au top Oui ils sont assez dur l’emboîtage et aussi difficile ^^ |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Ven 15 Sep 2017 - 18:06 | |
| En cas j'ai fais un tutoriel sur les AB a fond noir dans la bonne section 206hdi16 , les deux AB sorte sans problème sans démonté le PC , en enlevant simplement les roues et parboue |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 9:49 | |
| J'ai quand même du monter chaque coté au cric lol, entre la lame de 307 et le leger rabaissement : Et rencontre ainsi que petit shoot vite fais avec Dedeno1 : |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 10:02 | |
| Avec mon SUV _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 10:09 | |
| Le plus embêtant était de repositionné les petites patte du haut ^^ Les AB finissent tout |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 10:45 | |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 10:47 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- Le plus embêtant était de repositionné les petites patte du haut ^^
Les AB finissent tout Les pattes du haut sont cassées moi, que ce soit droite ou gauche, donc obligé de bricoler quelque chose pour que ça tienne le mieux que possible Oui content d'avoir fait cette modif perso , et vraiment pas compliqué à faire |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 11:00 | |
| En attendant qu'elle monte un peu en temperature ce matin, Une 206 en cache toujours une autre |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 13:04 | |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 14:51 | |
| ça rassure qu'il y ai pas que moi, système D obligé,
Sinon j'ai changé les pneus avant pour des Uniroyal rs3, j'avais trop de vibration à l'avant et elle tirait grave à droite, et mon volant était pas droit aussi, donc réglé, là c'est nickel!
J'ai réglé le problème des détrompeurs d'airbag qui faisait que le témoin d'airbag s'allume, un peu d'étain sur les cosses qui nageaient trop dans les cosses d'origines!!!
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 17:25 | |
| J'en ai des tout neuf de coté mais j'ai préféré le faire sur ceux la au cas ou j'en cassé un ^^
Les rs3 sont top mais s'use plutôt vite
Beaucoup de voiture on ce soucis de voyant qui s'allume et s’éteint |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 17:59 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- J'en ai des tout neuf de coté mais j'ai préféré le faire sur ceux la au cas ou j'en cassé un ^^
Beaucoup de voiture on ce soucis de voyant qui s'allume et s’éteint ça m'étonne pas que tu en ai de coté Je le vois souvent qu'il s'use vite les rs3 mais bon, avec le froid que l'on a en Bretagne, ça devrai aller Comme Dedeno1 mais lui c'est au niveau du siège conducteur. |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Sam 16 Sep 2017 - 20:16 | |
| Franchement elle fait bien propre avec les fonds noirs Juste pas trop fan des retros mais le principal c'est qu'elle soit à ton goût |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Lun 18 Sep 2017 - 8:53 | |
Dju86 PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mer 20 Sep 2017 - 17:33 | |
| Salut à tous, depuis quelque jours j'avais le compteur de vitesse qui faisait yoyo et hier matin je démarre le compteur qui monte comme le comptour , je laisse chauffer la voiture un peu, je prends la route du boulot et sur la route le compteur qui tombe, perte de puissance...bon ok, je connais ça (déjà eu se problème sur mon ancienne 306), je laisse pas trainer, hop un capteur de vitesse commandé, problème réglé Sinon je réfléchissais pour virer le pare flamme, donc je regardais pour un inter sans pf en inox, heu...mauvaise idée je vais faire beaucoup trop de bordel déjà que j'ai le silencieux en inox (je veux un plus de bruit mais pas autant) donc en acier... je fais des recherches au taf, avec les bouquins et je vois que le 1.4 8s 75cv à le même diamètre sans pf, même longueur, même pate de fixation silent bloc et formé pareil : Je suis content, ça chante plus comme je voulais |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 Mer 20 Sep 2017 - 21:32 | |
| On veut entendre ça ! |
| Sujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002 | |
