-28%
229.99 € 318.99 €
 Taille pneus homologué 1.9D
7 participants
Taille pneus homologué 1.9D Empty
MessageSujet: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyJeu 14 Avr 2016 - 14:22
Hello !
sachant que mes jantes sirroco en 195/55/R15 ne sont pas homologués sur le 1.9D, j'aimerais savoir si quelqu'un a la liste des tailles homologués sur cette version de la 206
Sur internet j'ai vu 175/65/R14 ... mais non merci pale
Si je demande c'est parce que j'ai vu celle ci  :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/952701243.htm?ca=21_s
Et c'est du 195/45/R15, donc la différence de 55 à 45 peut peut être, être homologuée, et j'avoue que surtout elles me tentent bien lol!
Merci pour vos aides !
Un castor
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyJeu 14 Avr 2016 - 17:34
salut c'est quoi comme dimension d'origine sur ta 206 ?
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyJeu 14 Avr 2016 - 17:45
normalement 175 65 14, le 195 55 15 passe au controle technique sans soucis meme si ils ne serais pas homologué ^^
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyJeu 14 Avr 2016 - 18:10
Sur l'encadrement de porte de la 206 il est marqué 175/65/R14..T
Donc avec mes sirrocos actuelles je passe le CT ?
Par curiosité les foudres que j'ai mis en liens passeraient le contrôle technique ?
Merciii Smile
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyJeu 14 Avr 2016 - 18:27
non il faut que ca soit du 185 55 15 pour que ca soit homologué mais bon les contrôleurs ne vérifies pas si c'est des jantes d'origine comme les sirocco ou les foudres
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyJeu 14 Avr 2016 - 19:51
195-50R15 ça passe pour du 175-65R14, ç'est comme ça que je suis
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyJeu 14 Avr 2016 - 20:18
Oui 195-50 R 15 Gouillaume mais moi c'est 55, je ne sais pas si ça change grand chose.
M'enfin ok, donc les foudres peuvent aller, c'est dommage qu'elles soient chère et que je ne puisse pas vendre les miennes au même prix ^^
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyJeu 14 Avr 2016 - 22:30
Je suis dans le même cas que guillaume Wink
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyVen 15 Avr 2016 - 2:21
il suffit d'aller demander à ton controleur technique la liste des taille de pneus (et non de "roue") homologué pour ta voiture
il te donnera un papier avec les tailles homologué par le constructeur d'origine, et les taille homologué par correspondance dimensionnel Wink
par exemple celui que j'ai demandé à mon controleur pour ma S16 Wink
Taille pneus homologué 1.9D Mini_499189DSCN3847
et les taille par correspondance dimensionnel, c'est simplement un calcul, plus simplement effectué automatiquement par le TNPF (Travaux de Normalisation du Pneumatique pour la France) Wink
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme
tu tape ta taille d'origine, 175/65 R14 (avec l'indice de charge aussi) et ca te donne les taille homologué Wink
le 195/55 R15 ne passe pas (sauf si c'est une taille constructeur homologué, faut voir au CT)
le 195/50 R15 ou 185/55 R15 par contre oui Wink
Taille pneus homologué 1.9D 559844Sanstitre2
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyVen 15 Avr 2016 - 13:04
Parfait, donc on est d'accord que si pour le CT ça passe, pour l'assurance c'est aussi ok ?
Bon donc je vais de ce pas aller au contrôle technique pour être sur, si mes roulettes ne vont pas je prends les foudres si elles passent ^^
Merci pour votre aide ! Smile
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyVen 15 Avr 2016 - 13:14
exactement, à partir du moment ou c'est une taille homologué, ca passe pour le CT comme pour l'assurance Wink
les foudre passent puisque c'est du 15 pouces
tu pourrais meme mettre des jantes de RC en 17 pouces
c'est la taille des pneus monté dessus qui compte Wink
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyVen 15 Avr 2016 - 16:29
Voici la photo des pneus autorisés sur la 206 1.9D avec comme pneus d'origine du 175/65/R14
(enregistrez la et zoomer )
Taille pneus homologué 1.9D Wp_20114
Sur le papier, il est écrit 195/50/R15, mais comme je suis en 195/55/R15, ça passe, par contre le 195/45/R14, qui est donc en dessous, ça ne passe pas.
Donc je lui ai bien demandé si en cas d'accident c'était ok, l'assurance serait ok et il m'a répondu que oui, et que avec ces roues, elle passe le CT sans soucis. Donc je suis rassuré ! Smile
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyVen 15 Avr 2016 - 22:34
tu aurais du mettre une photo plus grande, là meme en zoomant c'est trop flou ...
bah non, puisque justement le 195/55 R15 n'est pas inscrit
normal, non seulement le diametre de la jante est plus petit, mais aussi la hauteur, donc au final le diametre du pneus est trop faible
ce ne sont pas les roue qui compte, mais la taille des pneus Wink (tu peut mettre des jantes d'une 607, ou meme d'une BMW ou des jantes nototo tuning, on s'en fou, du moment que la taille des pneus monté dessus est la bonne Wink )
et donc non avec du 195/55 ca ne passe pas sur du 15", puisque ce n'est pas une taille qui sort sur ton tableau Wink
c'est juste ton controleur qui est sympa et laisse passer des choses, un autre ne le ferais peut etre pas, et niveau assurance c'est une monte non homologué, donc non prise en charge si jamais tu à un accident et que l'expert remarque la taille non homologué Wink
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyVen 15 Avr 2016 - 23:00
Ah bah merde alors :'(
Oui oui pardon, je pense bien aux pneus mais j'écrit roues ^^
Ouai bah du coup je pensais être rassuré et je suis quand même dans la merde alors ... Pourtant je lui ai bien précisé que je voulais être réglo avec l'assurance ... et question bête, mais sur ces jantes sirroco, je peux monter des pneux en 195/50/R15 ? Du coup la je serais bon ?
Désolé pour l'image, j'ai pris ça avec mon Nokia ^^ Mais on arrive a peut près à deviner ce qu'il est écrit ^^
Bon et bah merci de ta patience chtit et je vais commencer a me chercher des jantes ou des pneus ^^
Bonne nuit !
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyVen 15 Avr 2016 - 23:28
les sirroco sont des 15 pouces, en 5.5" de large je crois, donc 195 oui, et peut importe la hauteur la jante les accepte toutes
c'est l'homologation qui n'accepte pas toutes les taille, simplement pour garder le meme diametre que d'origine afin de ne pas modifier trop le comportement du vehicule et la vitesse au compteur Wink
donc 195/50 R15 oui c'est ok Wink
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptySam 16 Avr 2016 - 14:42
je suis en 195-50R15 sur sirocco:
Taille pneus homologué 1.9D Dsc02210
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptySam 16 Avr 2016 - 16:47
guillaume28: sympa ta 206 Wink
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptySam 16 Avr 2016 - 17:27
juste se qu'il faut Exclamation Very Happy
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptySam 16 Avr 2016 - 17:37
Nickel ta 206 ! Bon et bien parfait lorsque je changerais les pneus j'installerais des 195/50/R15 au moins il y aura plus de problème après ! Smile
Les mêmes sirocco que moi, sans le lion au milieu, mais les tiennes sont en meilleurs état ^^
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptySam 16 Avr 2016 - 18:30
c'est surtout que les 195 50 r15 sont beaucoup moins cher (15 à 20€ de différence) Wink
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptySam 16 Avr 2016 - 20:44
merci pour ma voiture, c'est une photo qui date de 3 ou 4 ans, maintenant elle commence à avoire le poids des ans
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyDim 17 Avr 2016 - 16:26
à oui du coup 60-80€ de différence je dis pas non Very Happy
Et bah elle était bien belle ta 206 il y a 3-4 ans ^^
Mais je suis sur qu'elle l'est toujours, en même temps nos 206 presque 15 ans, 16 pour la tienne ^^
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptySam 17 Sep 2016 - 13:38
Hello, je vais commander les pneus sous peu, du coup on est d'accord, je dois prendre du 195-50-R15 pour être conforme contrôle technique ET assurance ? Étant actuellement en 195-55-R15 et apparemment ce n'était pas bon ... Merci ! Smile
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptySam 17 Sep 2016 - 16:29
oui c'est good pour la taille que tu veux commander . --> c'est marquer sur le tableau du CT
MessageSujet: Re: Taille pneus homologué 1.9D   Taille pneus homologué 1.9D EmptyMer 21 Sep 2016 - 10:06
Nickel ! Merci Very Happy
» Taille pneus
» Correspondance taille pneus après augmentation du diametre des jantes
» Equivalence taille pneus
» Correspondance taille de pneus
» taille de pneus tolérée au CT ? (avis au s16'iste)
