29.99 €
 Problème feux de recul qui ne s'allume plus...
Problème feux de recul qui ne s'allume plus... Empty
MessageSujet: Problème feux de recul qui ne s'allume plus...   Problème feux de recul qui ne s'allume plus... EmptyDim 10 Avr 2016 - 14:44
Voilà j'ai un soucis depuis quelques temps, je n'ai plus de feux de recul...
J'ai changer le contacteur, vérifier les branchements sous le calculateur, vérifier les ampoules, fusibles et platine, rien à faire cela ne fonctionne toujours pas..
Alors voilà auriez vous des idées sur le sujet ?
Merci d'avance
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: Problème feux de recul qui ne s'allume plus...   Problème feux de recul qui ne s'allume plus... EmptyVen 15 Avr 2016 - 12:59
Ça a pas l'air simple ton histoire la.
As tu passé un coup de valise ?
As tu testé très fils qui arrivent au feux arrière au multimetre ?
MessageSujet: Re: Problème feux de recul qui ne s'allume plus...   Problème feux de recul qui ne s'allume plus... EmptyVen 15 Avr 2016 - 13:20
C la prochaine chose que je v vérifier, mais c mon père qui a le multimetre donc bon j'attends sur lui ! Je vous tiendrais au courant. Par contre pas de passage à la valise pour le moment.
Merci en tout cas
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Problème feux de recul qui ne s'allume plus...   Problème feux de recul qui ne s'allume plus... EmptyVen 15 Avr 2016 - 16:20
A suivre, déjà si aucune tension arrive tu sauras que c'est avant que ça pose soucis...
MessageSujet: Re: Problème feux de recul qui ne s'allume plus...   Problème feux de recul qui ne s'allume plus... EmptyVen 15 Avr 2016 - 16:27
Oui c sur. Je vous dirais quoi
» Probléme feux stop, recul et position arriére
» Soucis alimentation feux de recul...
» Feux de recul
» feux de recul
» Problème feux à led 206
