| ampoule marche arriere qui ne marche pas | |
| Sujet: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 15:17 | |
| bonjour a tous j ai un petit soucis j ai les ampoules de marche arriere qui ne marche pas du tout meme appres les avoir changer j ai regarde au niveau de la boite a vitesse le branchement me parrait bon aucun fils sectionner ou denudé svp aidez moi merci d avance
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 15:48 | |
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 17:03 | |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 17:09 | |
| Je me demande! Contrôle les tous et comme ça tu seras fixé! |
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 17:17 | |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 17:21 | |
| Sors le multimètre et un par un contrôle Si y en a un grillé, c'est à coup sûr celui-là ... Après il faudra investiger sinon ! |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 17:23 | |
| Au fait MUX ou non MUX ta 206 ? |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 17:25 | |
| Si c'est 206 mux c'est direct le bsi qui alimente, donc ça veut dire un soucis sur la ligne ou un court circuit, il faudra alors passer la valise pour voir le défaut remonté! Si c'est une 206 non mux : feux de recul fusible F32 dans boite a fusible compartiment moteur feux antibrouillard ar fusible F5 dans boite a fusible compartiment moteur et F19 dans boite a fusible habitacle. Mais par précaution tous les vérifier aussi bien dans le compartiment moteur que dans l'habitacle. |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 17:30 | |
| C'est peut-être le contacteur de marche arrière |
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 17:36 | |
| - valentin14 a écrit:
- C'est peut-être le contacteur de marche arrière
+ 1 |
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 17:42 | |
| bon alors pour vous repondre a tous c est une mux et par precaution j ai quand meme verifié les fusibles tous bon donc reste plus qu a voir si ca viens de la ligne ou du contacteur
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 17:45 | |
| Vérifie d'abord le contacteur ce sera le moins chiant... As-tu une tension aux bornes de la douille de l'ampoule (multimètre) ? |
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 18:12 | |
| j ai pas de multi justement |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 18:16 | |
| Aaarh, équipement de base T'es d'où ? Bien trop loin x) |
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 18:40 | |
| c est ca non mais ce que je vais faire je vais deja changer lecontacteur apres je verrais en fonction
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 18:42 | |
| Ben toute façon si en changeant le contacteur ça règle pas le soucis, hormis un passage à la valise pour voir le défaut remonté par le BSI, t'iras pas bien loin |
| débranche le contacteur, shunte le connecteur, et met le contact, tu verra si ça s'allume derrière, dans ce cas c'est le contacteur de feu de recul qui est naze |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 18:43 | |
| Oooh ça c'est une bonne idée au lieu d'acheter un contacteur pour rien!!! |
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 31 Jan 2016 - 18:57 | |
| ok merci du conseil j essayerais demain car la il fais un peu nuit lol
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Lun 1 Fév 2016 - 14:26 | |
| bon essais fait du shunte de la fiche contacteur pas de lumiere toujours
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Lun 1 Fév 2016 - 16:20 | |
| Regarde si l'ampoule fait bien contact sur la platine. J'ai déjà eu le même cas et c'était la petite patte sous l'ampoule qui était trop basse et ça faisait plus contact. |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Lun 1 Fév 2016 - 21:11 | |
| Oui, reste plus que multimètre voir si tension, et sinon valise... |
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Mar 2 Fév 2016 - 1:26 | |
| ok je testerais ca demain
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 7 Fév 2016 - 21:08 | |
| bon etant donné que j ai toujours pas trouvé la panne la voiture part au garage pour la passer au diag jeudi |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas Dim 7 Fév 2016 - 21:09 | |
| Ok, tiens nous au courant, je suis curieux de savoir... |
| Sujet: Re: ampoule marche arriere qui ne marche pas | |
