il faut enlevé le plastique au dessus en le tirant vers le haut puis devissé les 2 vis torx qui tienne l' afficheur, tu le debranche, une fois que tu as l' afficheur dans les mains il faut tourner les support d' ampoules le retiré de l' afficheur et retiré l' ampoule du support en tirant dessus pour remetre la nouvelle ampoule et remonté dans le sens inverse
les amoules sont des w1-2w
si tu as une petite pince pour les sortir ça aide beaucoup ^^
