Le Deal du moment : -23%
199 €
 Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :(
4 participants
Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :( - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :(   Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :( - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2016 - 18:57
comme dit dans ton autre post, à mon avis, ton bruit vient de la distribution qui serait trop tendue
MessageSujet: Re: Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :(   Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :( - Page 2 EmptyDim 31 Juil 2016 - 21:12
bonjour tous,
J'ai (encore) un gros problème avec ma 206...
petit historique : l'année dernière voyant moteur qui clignote, s'en suit sur plusieurs mois de galère a changer les bobines et bougies ou ça remarchait ... etc.
janvier dernier encore mes probleme de perte de puissance, elle tournait sur 3 cylindre... decouverte de la disparition de l'eau bref => join de culasse + distri
voir publi http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet98397.htm#t4209100
depuis plus de soucis (encore) de broutage ou autre et la ....
Voyant moteur qui s'allume le moteur s'emballe et galére il y arrive pas. Je sais plus quoi faire j'ai deja mis 280€ de bobine bougie l'an dernier et 750€ pour joint de culasse et disti en janvier...
Vous avez une idée ? elle est a l'arret la mais je peux meme pas l'enmener chez un garagiste... HELP
Je n'en peux plus ...
MessageSujet: Re: Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :(   Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :( - Page 2 EmptyDim 31 Juil 2016 - 21:22
Salut, tu as regardé si il y a de l'humidité dans les connecteurs du calculateur moteur ?
MessageSujet: Re: Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :(   Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :( - Page 2 EmptyDim 31 Juil 2016 - 21:26
Non, et je ne sais pas faire :/
MessageSujet: Re: Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :(   Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :( - Page 2 EmptyDim 31 Juil 2016 - 21:50
Tu peux essayer si tu veux, besoin d'aucun outillage. Le calculateur moteur se trouve derrière le phare avant droit, c'est un boîtier gris avec 3 connecteurs de mémoire.
Tîu débranches la borne negative de la batterie, ensuite tu débranches les connecteurs. Si il y a de l'humidité il y a une chance que ce soit la source du problème Smile
foggy
MessageSujet: Re: Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :(   Problème ratés d'allumage persiste malgré réparations besoin aide et AVIS urgent ! :( - Page 2 EmptyDim 31 Juil 2016 - 23:57
Je viens de tout lire et cela ressemble à l'histoire de ma voiture. Mais j'espère pour toi que ton histoire ne finira pas comme la mienne. Pour moi c'est piston percé et changement de moteur.
» Besoin d'aide pour réparations
» Besoin d'aide sur mes droit suite a des réparations innéficace !
» Besoin avis sur problème transmission
» Problème carrosserie besoin d'avis
» Evaluation frais a prévoir ! si vous avez dejà effectué ces reparations merci de votre aide !
