| Bruits sur 206 Hdi | |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Bruits sur 206 Hdi Mer 9 Déc 2015 - 20:16 | |
| Bonsoir ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) , J'ai acheté récemment une 206 2.0 HDi. Depuis quelques jours, quand je roule à faible allure il y a des crissements (du côté avant gauche il me semble) qui se font entendre. Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait venir ce crissement ? De plus, lorsque je freine au point mort uniquement il y a un claquement bizarre au niveau du moteur. Quand je freine et je m'arrête en appuyant sur l'embrayage tout reste niquel niveau bruit. La encore, une petite idée ? |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Jeu 10 Déc 2015 - 13:59 | |
| quand tu est au point mort moteur tournant tu a se bruit ? si oui appuie sur la pédale d embrayage --> si le bruit disparait -> butée embrayage |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Jeu 10 Déc 2015 - 18:48 | |
| Non je ne l'ai pas. Ce bruit apparaît seulement lorsque je freine au point mort Je n'ai aucune idée sur la provenance de ce bruit. D'autres idées ? |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
![valentin14](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/4714-80.jpg)
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Jeu 10 Déc 2015 - 18:52 | |
| ou alors un support moteur un peu usé qui te donnerait un claquement !!! c'est pas trop évident comme problème |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Jeu 10 Déc 2015 - 19:57 | |
| Ouais c'est clair ! D'ailleurs quand j'éteins le moteur, la voiture secoue un peu beaucoup.
C'est le signe de fatigue des supports moteurs ? |
fatalerrorbadsector PLAN
![fatalerrorbadsector](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/578-58.jpg)
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Jeu 10 Déc 2015 - 20:35 | |
| Sur le 2 L hdi c'est quand il y a plus de bruit qu'il faut s’inquiéter !! :p combien de km ? |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Ven 11 Déc 2015 - 21:24 | |
| Ah ben elle a la santé alors ! ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Plus serieusement, elle a 198500 bornes |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Sam 12 Déc 2015 - 10:03 | |
| As tu essayer de faire bouger ton moteur a la main " d 'avant en arrière " voir si ton support coté distribution n ' était pas hs .
au file des années le support anti-couple ( sous le moteur , dans une pièce alu qui tien le roulement de cardan ) a tendance a se couper ou se ramollir .
C ' est assez rare de changer le support de boite |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Lun 14 Déc 2015 - 20:24 | |
| Non pas encore, je vais le faire et je vous tiens au courant ! Nouveau bruit qui apparaît depuis hier soir Lorsque je mets le contact, tout les voyants s'allument normalement puis s'éteignent. Jusque là pas de soucis. Seulement il y a un gros bruit pendant environ 3-5s qui sort de l'arrière du véhicule puis qui s'arrête. J'ai une petite idée la dessus, je pense à la pompe de gavage qui commence à fatiguer. Malgré ça, le véhicule démarre nickel même à froid. Des avis à ce propos ? |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Lun 14 Déc 2015 - 21:11 | |
| C'est normal quand tu met le contact la pompe est alimenté pendant environ 10s et ensuite elle se coupe |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Mar 15 Déc 2015 - 0:47 | |
| Moi ma pompe de gavage me chante une chanson quand je met le contact , la seule fois ou elle ne la pas fait j'ai pas pu démarré =( |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Mar 15 Déc 2015 - 20:40 | |
| Oui mais la le bruit était vraiment fort à tel point qu'il a fait trembler mon pare-brise |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Mar 15 Déc 2015 - 21:30 | |
| Ta 206 est un transformers ! ^^ Difficile d'imaginer ce qui pourrait générer un tremblement aussi puissant |
![206hdi16](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/5640-14.jpg)
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Mar 15 Déc 2015 - 21:32 | |
| verifie tes supports moteurs il y a que le moteur qui peur vibré autant a mon avis |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Mar 15 Déc 2015 - 21:35 | |
| C'est à la mise du contact 206hdi16 ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Le top serait d'être à deux pour voir d'où peut venir ce bruit. |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Mar 15 Déc 2015 - 21:42 | |
| d' accord c' est etrange ce tremblement |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Mer 16 Déc 2015 - 20:29 | |
| Bonsoir à tous,
Ouais vraiment bizarre. Depuis, elle ne le fait plus lorsque je mets le contact.
Mais ce qui devient vraiment gênant, c'est ce crissement quand je roule en dessous de 70 km/h au niveau de la roue avant gauche. |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Mer 16 Déc 2015 - 20:31 | |
| Sacré phénomène ma 206 !! |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi Sam 9 Jan 2016 - 16:40 | |
| Salut et bonne année 2016 à tous ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) , Nouveaux bruits sur ma 206 Au ralenti, on entend un léger claquement (pocpocpoc). J'espère que c'est pas la poulie damper car sur le 2.0 hdi elle est bien connu pour lâcher assez souvent. En plus, la pompe de gavage ronronne vraiment fort quand je mets le contact, lorsque le moteur est au ralenti et quand je roule. Est-ce qu'elle commence à fatiguer ? Les démarrages à froid se font sans problèmes. Lorsque j'appuie légèrement sur la pédale d'embrayage, j'entends comme un léger claquement aussi. Vous avez une idée la dessus ? |
![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Bruits sur 206 Hdi ![Bruits sur 206 Hdi Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
