Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 206 16S Quicksilver 3P
8 participants
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyDim 13 Déc 2015 - 22:16
J'ai essayé de mettre l'éclairage des ecrans en bleu au lieu du orange.
Ben c'est pas facile lol, j'ai réussi mais on voit encore pas mal les lumières derrière l'écran.
Alors je vais voir pour trouver une autre solution.
Mais en attendent voilà le résultat des 1er teste :
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc130010
En faite, les leds que j'ai mis sont trop longues, du coup j'ai pas suffisamment de place pour laisser un espace suffisent entre les 2 filtres pour répartir le faisceaux des leds.
Faut que je trouve les led plus petite ou que je recule les leds.
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 10:04
j’espère que tu fait le compteur après car dans le cas contraire sa fait con Wink
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 11:01
Lol, ben oui, j'attend d’améliorer le rendu des 2 ecrans déjà, et comme ça je ferai correctement sur le compteur.
D’ailleurs, pour le compteur, or-mi l'ecran du kilométrage, le reste c'est le même fonctionnement ?
Ou c'est juste des lampes de différente couleurs, ou peut être des filtres transparent ?
Car quand je regarde l'éclairage, j'ai vraiment l'impression à avoir à faire comme pour les ecrans !
Si c'est le cas, ça vas être chaud !
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 11:11
Tu veux parler des voyants du compteur ? Si oui, il y a un filtre à l'arrière sur non-mux Wink
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 11:21
Attend la photo que tu as poster  tu as l obd ( conso , instantanée , moyenne... ) , donc ta voiture est une mux  !! , mais a l 'extérieur  les gicleurs de lave glace sont ceux pour non mux Suspect
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 11:27
Very Happy lol, ben je sais pas moi, c'est quoi une mux ? ça change quoi ?
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 11:30
une mux tu as le com 2000 et en appuyant sur le bout du bouton ( essuie glace) sa donne --> la date / conso inst/ conso moyenne / restant de kilomètre avec le plein.. ) volant différent au niveau de l airbag --> plat sur mux et forme arrondit sur non mux
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 11:33
Ok, oui, j'ai ça donc ça doit être une mux, mais ça change quoi pour ma voiture de être une mux ?
C'est quoi la différence entre une mux et une pas mux ?
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 11:38
pas grand chose a part un peu plus d' électronique Very Happy ,exemple : un fil peu envoyer plusieurs information a la bsi .
par contre niveau extérieur ton capot a du être changer car tu a les anciens gicleur de lave glace ( forme arrondit alors que ceux des mux sont plat et pour les avoir monter sur ma non mux la pulvérisation du lave glace est top
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 11:44
Ah ok, c'est bizard car le vendeur est la 1er main, et m'as dit elle n'avais jamais eu d'accident.
En plus, c'est vrais que parfois en fonction de la lumière, j'ai l'impression que la porte coté conducteur a pas exactement la même couleur que le reste de la voiture.
Si le capot et le porte conducteur a été changé, c'est que il y a dû y avoir un gros accident Shocked
Et dû coup, pour le compteur, c'est juste des filtres de couleurs, ou c'est comme pour les ecrans ?
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 14:58
Non-mux ne veut pas dire phase 1, pareil pour mux ça ne veut pas dire phase 2.
Mux à partir de 10/2001 et phase 2 à partir de 02/2003.
Si ta clef à 2 boutons alors ta 206 est multiplexée Wink
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 17:01
Merci, oui elle a 2 boutons.
J'ai commencer le câblage intérieur pour l'éclairage.
Et comme vous pouvez le voir, j'ai réellement manqué d'inspiration pour placer les boutons d'allumages des éclairages de chaque coté.
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc140010
Pour l'instant j'ai seulement installé ces 2 boutons, et fait les câblage, il me reste 1 boutons pour l'éclairage arrière à mettre, et ensuite brancher les LED.
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc140011
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc140012
Si non, l'éclairage dans la boite à gants est fini :
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc140013
Et l'éclairage du coffre aussi, mais j'ai pas pris de photos, je vous montrerai une prochaine fois.
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 17:13
J'ai oublié, je vous avez pas montré les début de peinture et j'ai profité du câblage cette aprèm pour prendre aussi la peinture intérieur (pleine de poussière lol) :
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc140014
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc140015
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 17:18
J'aurais placé les boutons dans le renfoncement au dessus du cendrier pour qu'ils soient "invisibles". Mais si il faut démonter la moitié de la voiture pour le faire ça vaut pas le coup ^^
Sympa la peinture !
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 17:36
sympa les peintures Smile
ta quiksilver et de 2001 ? si oui c' est normal que tu as les gicleur phase 1, les phase 2 sont apparus en 2002
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 18:02
Merci pour la peinture, j'ai pas encore fini toutes la peinture, vous verrai au fur et à mesure.
Pour ma quick, oui elle est de 2001.
Demain je travail pas exceptionnellement, alors je vais essayé de finir le branchement des LED, et mettre les feux arrière en noir.
Si non, j'ai enlevé le poste d'origine, car il n'avais pas de port USB, mais normal la commande au volant fonctionne pas sur le nouveau post, et j'ai pas non plus l'affichage du post sur l'ecran d'en haut.
Il y a pas un moyen pour pouvoir récupérer ces fonctions sur un post pas d'origine ?
Et autre question, pour teinter les vitres, je me suis demandé si acheter du film teinté risqué de faire des bulles avec le soleil même bien posé ? Ou d'autre l'on déjà fait sans problème ?
Et si la loi tolères les vitres teinté à l'avant, quel pourcentage me conseillerai vous pour pouvoir toujours voir correctement dans les rétros la nuit ?
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 20:03
pour les commandes au volant c' est normal
selon la marque du poste, il y a un cable a acheter mais aussi chére qu' un autoradio Laughing
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyLun 14 Déc 2015 - 23:42
Je vois que je ne suis plus le seul à être un fou de l'éclairage led ^^
Par contre je ne suis pas très fan de l'emplacement des boutons.
Pour les vitres teintées, j'ai posé les films moi-même sur la mienne (j'ai commandé un kit de films prédécoupés sur carneo-films.com)
Ça doit faire plus de 2 ans qu'ils sont posés et aucun souci, c'est toujours nickel.
Par contre, la pose est quand même assez délicate et je préfère te le dire tout de suite : tu n'arriveras jamais à faire la vitre du hayon toi-même, elle est trop arrondie. Vaut mieux la confier à un pro.
Et en ce qui concerne les vitres de devant, je te conseille d'attendre que la prochaine loi à ce propos soit votée. Il me semble que ce sera en janvier.
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyMar 15 Déc 2015 - 0:10
Merci pour les conseils.
Pour les boutons je sais bien que c'est pas génial, mais pour le câblage,c'était plus simple, et comme les trou son déjà fait, je peux plus reculer.
j'ai pensé avant tout a accessibilité du bouton dans le noirs.
Car trop caché ils risqué d’être difficile de pouvoir allumer en cas de besoins.
Et comme les boutons sont sans lumières, je me suis permit de les mettre a vu de l’œil même, si l'esthétique de la voiture en prend un coup.
j'ai réfléchi a plusieurs endroit, et même si je suis pas fan, j'ai pas trouvé mieux pour un accès facile dans le noir, même si sur l’esthétique en plein jour c'est pas l'idéal.
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyMar 15 Déc 2015 - 17:48
Bon, j'ai pu finir l'éclairage interieur, et j'en ai chier pour l'éclairage arrière, car pour passer des câbles sous la garniture de sol !!!
J'ai chercher du coup d'autres solution, et j'ai fini par laisser tomber l'éclairage arrière, mais du coup comme j'avais déjà fais le trou pour l'interrupteur, je devais mettre un truc, du coup j'ai fais comme j'ai pu pour avec de la lumière derrière, mais c'est pas top top !
Si non, le coffre et à l'avant, je suis plutot comptent du résultat.
(sur les photos les led éblouisses, mais en vrais c'est un éclairage normal)
Et toutes les led à l'avant sont relié au plafonnier, je peux donc les allumé à l'ouverture des portes.
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc150010
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc150011
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc150012
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc150013
Si non, j'ai aussi changé les feux, et ça fait mieux en noir quand même.
206 16S Quicksilver 3P - Page 2 Pc150014
Pour l'éclairage, il me reste encore les ampoule des phares pour faire moins jaune.
Et le compteur avec les 2 ecrans, et je serai bon pour les lumières lol
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyMar 15 Déc 2015 - 17:59
sympa l' eclairage du coffre
tes feux font mieux en noir Wink
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyMar 15 Déc 2015 - 19:34
un poil mieux en noir , mais j' aime pas trop les feux tuning Wink
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyMar 15 Déc 2015 - 19:39
je suis du meme avis Smile
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyMar 15 Déc 2015 - 20:29
Moi j'aime bien certain feux tuning, en particulier les crystal que j'avais avant, mais le problème, c'est que ça va pas sur toutes les couleurs de peinture.
Et la mienne, gris claire, j'ai l'impression que ya rien qui va vraiment avec lol.
Le mieux, c'est une peinture noir je pense. mais faut la laver plus souvent en noir.
MessageSujet: Re: 206 16S Quicksilver 3P   206 16S Quicksilver 3P - Page 2 EmptyMar 15 Déc 2015 - 21:10
les dernieres generation style feu laser audi sont pas mal en rouge et gris
effectivement, evite le noir tu passe ton temps a la lavé, le gris un coup de karcher et ont en parle plus Laughing
une 206 grise et aussi belle qu' une noir^^
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» 206 SW HDI QUICKSILVER Zet@Z
» 206 HDI Quicksilver, une de plus !
» Come; 206 1.6 16V Quicksilver
» 206 quicksilver 2.0l hdi
» 206 Oz Quicksilver 1.6 16V
