| Com 2000 problème | |
Pierr206 P
Messages : 39 Date d'inscription : 12/11/2015 Age : 27 Localisation : Picardie
| Sujet: Com 2000 problème Dim 15 Nov 2015 - 14:21 | |
| Bonjour à tous, j'ai une 206 XS Premium, avec l'option essuie-glace et feux automatiques . Mon problème concerne le commodo de clignotants/feux. Lorsque les feux sont allumés, aucun(s) souci(s). Mais lorsque les feux sont éteints, et que j'actionne le clignotant gauche ou droite, il se coupe et les feux de croisement s'allument. La dernière fois que ça m'est arrivé : j'ai tourné la bague du commodo sur veilleuses, le clignotant s'est réactivé et avec les veilleuses en marche Le capteur fonctionne parfaitement ainsi que toutes les autres fonctions du "com 2000". Merci à tous ceux qui m'aideront |
| Sujet: Re: Com 2000 problème Dim 15 Nov 2015 - 14:30 | |
| bonjour,
je pense que le com 2000 et en cause |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Com 2000 problème Dim 15 Nov 2015 - 15:04 | |
| Je suppose aussi que ça vient de lui, est-ce que ça va rester comme ça ou au contraire, toucher d'autres fonctions au point de le remplacer ? Le plus embêtant, c'est juste le rétroéclairage de clim qui baisse et le jour on voit rien c'est pas pratique. |
| Sujet: Re: Com 2000 problème Dim 15 Nov 2015 - 15:10 | |
| mon frere avait un probleme avec ces clignotants et le com 2000 a continué a ce dégradé les feux s' allumé tout seul (il n' a pas les feux automatique) et voyant airbag allumé, ont a du le changer
l' eclairage de la clim ne vient pas du com 2000, certainement les ampoules hs |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Com 2000 problème Dim 15 Nov 2015 - 15:46 | |
| Ah parce que dès que j'allume les feux ou qu'ils s'allument automatiquement, l'éclairage de la clim baisse (je pensais que c'était pour ne pas éblouir les passagers la nuit) Je verrai dans le temps, merci beaucoup pour votre aide :-) |
| Sujet: Re: Com 2000 problème Dim 15 Nov 2015 - 16:40 | |
| quand tu allume les feux c' est normal, celle de l' afficheur odb baisse aussi |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Com 2000 problème Dim 15 Nov 2015 - 21:41 | |
| Oui exact |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Com 2000 problème Ven 1 Avr 2016 - 17:18 | |
| Bonjour, Bon, concernant mon soucis de feux qui s'allument quand je mets un clignotant, il est toujours présent. En cherchant sur le net, j'ai trouvé quelques tutos qui permettent de démonter le Com 2000 et de nettoyer les contacts. Je suis donc tenter de le faire ... je ne m'y connais pas trop mais j'apprends. Mais est-ce qu'il faudra régler certaines fonctions électroniques après avoir rebranché la batterie ? Car j'ai vu qu'une réinitialisation des vitres électriques ou du BSI pourrait s'imposer ... ainsi qu'un temps d'attente avant le démarrage du moteur ... Comment procéder si tel est le cas ? Merci |
| Sujet: Re: Com 2000 problème Sam 2 Avr 2016 - 11:07 | |
| Si tu ne l'a jamais fais, il vaut mieux que tu te dise qu'en cas de pépin, ta 206 sera immobilisée en attendant que tu en trouve un autre (COM 2000).
Pour débrancher la batterie: -Déverrouiller la voiture -Ouvrir une porte et refermer la porte -Attendre quelques minutes que le BSI se mettent en veille -Débrancher
Pour rebrancher: -Brancher la batterie -Attendre quelques minutes (Normalement c'est 1 minutes) -Ouvrir une porte, un Dong/bip va retentir -Baisser la vitre conducteur et la remonter (Si elle est séquentielle sinon c'est inutile) -L'horloge et l'autoradio seront à régler
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Com 2000 problème Sam 2 Avr 2016 - 13:15 | |
| Elle sert à quoi cette procédure ?
Perso j'ai jamais fait tout ça quand j'ai monté mon régulateur de vitesse (et dieu sait que je l'ai branché et débranché un paquet de fois la batterie!).
J'ai eu des défauts à la con dans le calculateur injection, c'en est peut-être la cause alors ? |
| Sujet: Re: Com 2000 problème Sam 2 Avr 2016 - 13:51 | |
| La procédure permet d'être sûr que le BSI est en veille. Le seul défaut que j'ai après avoir débranché la batterie est sur l'afficheur centrale "Fugitif défaut plus permanant" |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Com 2000 problème Sam 2 Avr 2016 - 13:55 | |
| Oui ça j'y faisais gaffe que le BSI soit en veille mais pas besoin de s'embêter avec les portières il suffit d'attendre le claquement du relais pour la mise en veille! Pareil pour les vitres j'ai pas compris le truc ? Pour l'afficheur central j'ai aussi à chaque fois le défaut, c'est là que tu te demandes pourquoi ils ont prévu un défaut d'alimentation seulement sur cette partie de la voiture et pas sur les autres |
| Sujet: Re: Com 2000 problème Sam 2 Avr 2016 - 16:08 | |
| Les vitres c'est pour ceux qui ont la descente et remontée séquentielle, il faut apprendre les butées haute et basse sinon ça ne fonctionne pas. |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Com 2000 problème Sam 2 Avr 2016 - 16:26 | |
| Ok, tu veux dire la montée et descente sans devoir maintenir le bouton ? Si oui j'ai ça sur ma vitre conducteur mais l'autre ne le fait pas... |
| Sujet: Re: Com 2000 problème Sam 2 Avr 2016 - 23:03 | |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Com 2000 problème Dim 3 Avr 2016 - 1:47 | |
| C'est normal que j'ai que la vitre conducteur qui le fasse alors ? Et sinon j'ai jamais fait l'apprentissage mais ça à toujours fonctionné |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Com 2000 problème Dim 3 Avr 2016 - 10:09 | |
| Bonjour, oui c'est sûr pour l'instant je préfère attendre ce n'est pas encore trop génant :-) je crois que le mien neuf coûte environ 200 euros.
Sinon, oui la voiture dispose de la vitre conducteur séquentielle. Merci :-) |
| Sujet: Re: Com 2000 problème | |
