Sujet: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 14:53
Salut, Après avoir stationné ma 206 a l'exterieur 1 jour (et 1 nuit) j'ai essayé de le demmarer mais je ne suis pas parvenu Je l'ai poussé jusqua mon parking , et checké le circuit gasoil , le demarreur , tout est ok Quelqun a une idee de ce que ca peux etre? cdlt
Antoine74 Administrateur
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 15:32
Le démarreur tourne, ou il ne se passe rien ? C'est peut-être la batterie qui est devenue trop faible.
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 16:47
Merci de la réponse rapide Oui il tourne et le moteur claque J'ai rechargé la batterie et testé rien n'y fait
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 17:10
quand tu essaie de démarrer sa fume derrière ( le moteur tousse)?
ta essayer de préchauffer plusieurs fois et essayer de démarrer ( peu etre bougie de préchauffage hs ?)
moteur claque ???
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 17:13
Non , ça ne fume pas , oui au moins une dizaine de fois J'ai essayer avec mon double de clé (sans électronique) ça me dit anomalie antivol électronique je crois qu'elle n'est pas codée Avec les deux plio ça ne montre aucun message
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 17:21
le double n est pas télé codé donc aucune chance que sa fonctionne . difficile de t aider sans être devant le véhicule . cela peu être tout simplement un bug et que ta clef ne soit pas reconnu par le bsi --> démarrage impossible si sa ne sent pas le gasoil après tes tentative peu être l' électrovanne qui est hs ( il est codé si c est comme sur les dernière 306 D )
je vais peu être dire un connerie mais as tu essayer de tapoter ( doucement )sur l électrovanne et ensuite d essayer en espérant qu il ne soit pas protéger par leur grosse tôle "blindage"
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 18:55
Je viens dessayer de tapoter sur lelectrovanne , je lai meme demonter elle est pleine de poussière a l'intérieur mais rien na change Ca pu la gasoil car qd jai ouvert le filtre un de gasoil a coule
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 19:28
C'est pas ta vanne egr qui serait bloquée en position ouverte par hasard?
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 19:29
@valentin14 : merci ! comment je peux vérifier cela ? faut il la demonter?
fatalerrorbadsector PLAN
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 19:36
je ne sais pas si ton electro est faite comme les anciennes : si oui enlève l’intérieur : noyau métallique avec son clapet caoutchouc, remonte le corps de l'electro et essaie de démarrer si sa démarre pour arrêter le moteur il faudra faire caler le moteur, ou si ça existe toujours pousser le levier de STOP sur la pompe
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Dim 18 Oct 2015 - 19:41
c'est une électrovanne avec un clapet métallique j'ai essayer demmarer sans l'electrovanne de brancher mais je n'ai plus de batterie a force de demmarer je viens de la mettre a charger
Sujet: 206 1.9D ne demarre plus depuis 3 jrs Lun 19 Oct 2015 - 11:48
Salut, J'ai fait une petite video si c'a peux vous aider car je n'ai pas d'autre piste
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 12:07
as tu essayé de la réamorcer avec le poussoir sur le coté du bloc filtre à gazole
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 12:13
le bouton pour remplir le circuit gasoil ? oui j'ai pompé au maximum mais rien n'y fait j'ai nettoyé la venne egr vite fait avec un microfibre, elle est en position ouverte
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 13:28
J'ai tente de demmarer sans le fusible SH , n'a pas marche puis j'ai remis le fusible clé au contact puis demmarer ca a marché ! je vais la ramener au garage cet après-midi pour faire un diag electronique du coup
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 13:43
ca m'a fait ça un coup et c'était juste un fusible HS lol
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 13:50
mdrrrr
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 13:51
bon bah tant mieux ! Pour ta vanne EGR elle doit être fermée à l'arrêt, tu peux la boucher pour être tranquille ca t'enlèvera une source de panne
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 15:00
Ca change quoi de la condamner ? ca donne un peu plus de peche au moteur ?
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 16:28
teste si si tu a du courrant qui arrive à tes bougies de préchauffage, et à sur l'électrovanne de ta pompe injection
Sinon tracte là pour voir
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 17:05
Bougies de prechauffage ok ! La voiture demarre apres lavoir placé en mode parking puis en mode client (via fusible Shunt) RDV pris pour un diag electronique vendredi
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 18:33
pour moi tu n'as pas de gasoil qui arrive au injecteur
je te propose de desserrer un tuyau "rigide" qui arrive au injecteur pour voir si du gas-oil coule .
si il ne coule pas je te conseil de remplacer la pile de ta clé de contact.
a mon avis l’électrovanne codé s'ouvre pas
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 18:35
rien à voir avec la pile de la clé, elle ne sert que pour la centralisation
sinon, avec une simple clé mécanique tu démarrerais jamais
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 18:37
C'est bon c'est regle , comme dit plus c'etait un bug electronique corrigé par la mise en shunt parking
Sujet: Re: [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus Lun 19 Oct 2015 - 20:10
le fait de la condamner ne va pas forcément de donner plus de pêche mais vu que ton moteur s'encrasse moins lorsqu'elle est condamnée tu va avoir moins de fumées noires, moins accoups ect.. Dans certains cas ca peut jouer sur la consommation de carburant aussi
