Sujet: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Jeu 24 Sep 2015 - 21:29
Bonjour/bonsoir alors voilà, mon compte tours est à 3500 moteur éteint et quand je mets le contact l'aiguille vibre un peu sur place (comme quand les autres aiguilles ce mette à leurs place quand ont mets le contact et bien elle ont dirais qu'elle essais mais elle n'est pas au bon endrois) et ensuite quand je démarre l’aiguille avance un peux et quand j’accélère elle change de place aussi mais avec un peux de retard par rapport au moment ou j’accélère j'ai l'impression. Donc je pense que c'est le micro moteur de l'aiguille qui est malade car aucun autre soucis de compteur. Ou le capteur mais ça m'étonne tout de même.
Je vous met la vidéo du problème ça serra plus simple. Merci d'avance
Sujet: Re: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Jeu 24 Sep 2015 - 21:38
c' est toi qui a changer les aiguilles en bleu?
c' est juste l aiguille deplacer
sort le compteur, enleve la sans la faire tourner avec une ou 2 fourchette et replace la a zero
Sujet: Re: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Jeu 24 Sep 2015 - 21:44
Nan nan tout est d'origine en vrai c'est en blanc normale c'est la vidéo qui fais ça. J'y ais penser mais comment elle ce serrais retrouvé déplacé ? Pis comme j'ai dis que j'ai l'impression qu'elle tremble parfois au démarrage quand toute les aiguilles prennent leurs place elle fais tac tac tac quelque fois rapidement
Sujet: Re: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Jeu 24 Sep 2015 - 21:49
ça m etait arriver sur une 1.6 16v l aiguille c' etait deplacer sans raison, je l' ai replacer et je n' ai plus eu de soucis avec
essai quand meme je pense que c' est ça car le moteur fonctionne il monte de 10 quand tu demare et monte quand tu accelere
Sujet: Re: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Jeu 24 Sep 2015 - 21:57
J'essai demain alors, une fois le compteur sortit la vitre s'enleve facilement ? Et l'aiguille faut juste tirer dessus pour la sortir ? Mais c'est normale cette impression de retard de l'aiguille par rapport à mon accélération ?
Sujet: Re: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Jeu 24 Sep 2015 - 22:06
le vitre s' enleve facilement il faut l' enlever vers le haut, mais vas doucement pour les petite tetes de reglage
l' aiguille tu passe une fourchette de chaques coté deriere le rond noir et tu la souleve doucement ( sans la faire tourner )
pour le retard, c' est peut etre ton aiguille ne tient plus bien dans ce cas soit tu change l' aiguille ou tu ajoute un tout petit point de glue dans le trou derriere l' aiguille en remontant sans debordé
regarde le meme sur la jauge de carburant
https://www.youtube.com/watch?v=w5fRelkqN8c
Sujet: Re: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Jeu 24 Sep 2015 - 22:11
D'accord merci je fais ça demain alors. Ben je sais pas si elle à vraiment du retard c'est ma première voiture avec compte tour car mon ancienne il étais mort, donc si tu vois pas de retour sur la vidéo c'est bon. J'essais demain matin et ont verra bien. Et juste comment tu sais ou la replacer exactement car elle sont un peu plus bas que le 0 normalement quand tout est éteint
Sujet: Re: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Jeu 24 Sep 2015 - 22:17
fait le un peut moin bourrin que le mec de la video
je ne la trouve pas en retard sur la video
pour sa position elle et placé exactement comme celle du compteur
Sujet: Re: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Jeu 24 Sep 2015 - 22:19
Oui je peux pas me permettre d’abîmer mon compteur je vais le faire tranquillement Merci de ton aide c'est cool
Sujet: Re: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Jeu 24 Sep 2015 - 22:24
de rien
Sujet: Re: Problème compte tours 206 1.6 16V Mux Ven 25 Sep 2015 - 6:12
place un bout de carton sous la fourchette pour ne pas abimer le fond de compteur qand tu fait levier
quand tu démarre l'aiguille monte a peu prés de 1000 tr/M ou pas ? exemple elle passe de 2500 a 3500 moteur allumé ?
