salut a tous les amis,
ha yé,les réparations ont été faites,j'ai récupéré mon véhicule cette semaine ce qui a été changé sont;
-essieux refait a neuf(merci encore a piwi59b pour sont excellent travail,vous pouvez lui faire confiance,trés sérieux et sympathique,je vous le recommande fortement)
-réalésage des tambour
-kit de machoire de frein complet neuf
-roulement neuf
-canalisation de frein neuf
-purge du liquide de frein
-nouveau capteur(un capteur ces cassé en le démontant)
elle roule niquel le changement est radical,souple plus aucun bruit de roulements d'avion elle tiens beaucoup mieux le pavé.je l'ai repasser au ct hier et elle est passé sans probleme.
prochain frais a prévoir(hé oui on en finie pas avec les réparations mais aprés je devrais étre tranquille pour un bout de temp je l'espére):
-joint cache culbu(fuite dhuile)
-triangle droit + parallelisme
-capteur de vitesse+pignon(commander)
-ventilateur du radiateur(axe hs et bruit d'avion en fonctionnement)
je vous en remercie encore pour votre aide qui ma été précieuse.
mes salutations.
