29.99 €
 [206 1.4 hDI] cherche mode d'emploi changement condenseur climatisation
[206 1.4 hDI] cherche mode d'emploi changement condenseur climatisation Empty
MessageSujet: [206 1.4 hDI] cherche mode d'emploi changement condenseur climatisation   [206 1.4 hDI] cherche mode d'emploi changement condenseur climatisation EmptyVen 17 Juil 2015 - 11:26
Je cherche le mode d'emploi pour changer le condenseur de climatisation de cette 206.
Merci.
MessageSujet: Re: [206 1.4 hDI] cherche mode d'emploi changement condenseur climatisation   [206 1.4 hDI] cherche mode d'emploi changement condenseur climatisation EmptyVen 17 Juil 2015 - 20:45
il suffit de décaler le radiateur d eau et de le faire tenir avec une corde ; ensuite démonter le condenseur de clim avec le tuyau qui va au compresseur et ensuite sur un établie avec 2 petits tournevis du désolidarise le tuyau du condenseur ( j ai pas de photo mais y a un ressort qui faut pousser correctement tout le tour et ensuite tirer sur le tuyau de clim , j espère que tu comprend ). après te reste plus cas remonter le tout avec un joint torique neuf sur le compresseur ( prend le chez Peugeot sa vau rien )
MessageSujet: Re: [206 1.4 hDI] cherche mode d'emploi changement condenseur climatisation   [206 1.4 hDI] cherche mode d'emploi changement condenseur climatisation EmptyVen 17 Juil 2015 - 20:49
Merci pour ton aide.
Ça parait assez facile à première vue ?
MessageSujet: Re: [206 1.4 hDI] cherche mode d'emploi changement condenseur climatisation   [206 1.4 hDI] cherche mode d'emploi changement condenseur climatisation EmptySam 18 Juil 2015 - 12:36
bas.. , moi j ai fait sa assez facilement Razz
» référence joint de climatisation entre le compresseur et le condenseur
» Climatisation
» Radiateur clim / Condenseur a remplacer
» Reference condenseur de clim Peugeot 206 S16
» Modèle condenseur de clim pour ma RG - numéro OEM
