| [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] | |
+7dedeno1 Le Pec polo6076 Herr-V antolp-rlg86 Xav Designer34 11 participants |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Mer 13 Oct 2010 - 20:51 | |
| en plus tu met tes mains sur le volant qu'au moment de tourner, fini de faire comme au permis avec les mains a 10h10, en ligne droite 2 doigts pour tenir le volant !! |
Designer34 Modérateur
| - polo6076 a écrit:
- ouais mais l'été quand ta chaud est que tu transpire c'est pas dutout pratique ^^ je vais peut etre dire une connerie mais ta fais comment pour l'airbag designer
Pour l'airbag ? Si je me trompe pas (de toute façon si Le Pec pase par là il me corrigera), tu débranche la batterie, tu coince le volant, et derrière le volant en dessous, tu as un trou. Tu passe un tournevis plat et tu pousse et voilà, tu sort l'airbag, mais n'oublie pas de débrancher les cables Voilà |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Mer 13 Oct 2010 - 20:52 | |
| - vince54 a écrit:
- en plus tu met tes mains sur le volant qu'au moment de tourner, fini de faire comme au permis avec les mains a 10h10, en ligne droite 2 doigts pour tenir le volant !!
Moi, j'ai pas appris à 10h10, mais à 9h15 |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Mer 13 Oct 2010 - 20:55 | |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Mer 13 Oct 2010 - 21:54 | |
| - Designer34 a écrit:
- Oui, il est sur les quik, les S16 et les RC.
Et, quand il tourne tout seul, c'est la direction assisté ^^. Sinon, j'ai pas fait gaffe, quand il tourné si ça glissé ... , puis celui d'avant, tu laissé la main en place et hop ! le vollant glissait tout seul !!
Oui, je prend soin de la 206, en plus avec le volant lol Jsui pas bebettte ... je sais bien que c'est la direction assisté =) |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Mer 13 Oct 2010 - 23:05 | |
| sur non mux je sais pas, mais sur mux c'est clipsé pour retirer le volant ne pas enlever entièrement la vis, laisser 5mm, et tirer le volant, il risque de venir d'un coup, et la vis sert a éviter d'arracher les nappe... |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Mer 13 Oct 2010 - 23:24 | |
| - Le Pec a écrit:
- sur non mux je sais pas, mais sur mux c'est clipsé
pour retirer le volant ne pas enlever entièrement la vis, laisser 5mm, et tirer le volant, il risque de venir d'un coup, et la vis sert a éviter d'arracher les nappe... ... et de se le prendre en pleine gueule. ! |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Mer 13 Oct 2010 - 23:36 | |
| ca crains pas ca, c'est pas comme le pommeau ^^ |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:10 | |
| Belle modif Pour correction, le volant cuir est sur quik, s16, rc et xs Sinon j'ai essayé d'enlever ce put** de pommeau mais impossible, j'ai faillis me bouffer le plafond plus d'une fois!!! Mais bon sang, comment fait-on??!!!! |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:14 | |
| tourner le pommeau d'1/4 de tour sur la gauche, puis tirer vers le haut en faisant des petits mouvements circulaire. |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:20 | |
| ca sert a rien de le tourner d'1/4 de tour, tu force pour rien. il faut le tirer vers le haut, il est clipsé met toi a cheval sur la console centrale, passe la 4 et tir tout ce que tu peux, ca t'évite de ce le prendre dans les dents (plus dans le ventre) |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:22 | |
| Tes derniers mots sont encourageant Le Pec Mais je ne risque pas de péter un truc sur le levier, en dessous, une barre ou autre, non? |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:24 | |
| si tu a peur attend le we prochain ^^ |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:26 | |
| si tu tourne pas d'un quart de tour, tu tire le pommeau avec la bague blanche, et pour remettre un nouveau pommeau il te faut cette bague blanche. |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:29 | |
| oui et du coup tu te fait 10 fois plus chié pour l'enlever du pommeau cette bague... ca ma couté un pommeau ca j'ai du couper les ergos qui retenaient la bague... |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:30 | |
| Oh put**!!! Bon je vais attendre de recevoir mon nouveau pommeau avant de tout démonter |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:32 | |
| je reçoit mon alu avec soufflet de 207 RC neuf lundi ^^ |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:34 | |
| - Le Pec a écrit:
- oui et du coup tu te fait 10 fois plus chié pour l'enlever du pommeau cette bague... ca ma couté un pommeau ca j'ai du couper les ergos qui retenaient la bague...
bah oui mais bon tu risque pas non plus de tirer la bague blanche à tout les coups, t'a pas eu de bol on va dire, parce que je l'ai encore jamais retiré avec le pommeau. - antolp-rlg86 a écrit:
- Oh put**!!!
Bon je vais attendre de recevoir mon nouveau pommeau avant de tout démonter non mais t’inquiète pas faut pas avoir peur de tirer, tu risque pas du tout de tirer le levier avec, c'est bien solide, tu risque juste de te le prendre dans la tronche, ou ailleurs en fonction de ta position lors du retrait ... !!! matte ça : http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet377161.htm |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:37 | |
| Ah ok j'ai compris le système Je vais voir avec celui que j'aurai s'il y a déjà la bague blanche ou pas... Merci Vince |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Jeu 14 Oct 2010 - 0:38 | |
| c'est rare quand elle sort mais ca arrive, moi ca ne met pas arrivé, mais c'est sur un pommeau qu'on ma ramené que ca y etait et que j'ai du le foutre en l'air... |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Sam 16 Oct 2010 - 20:30 | |
| Hi people !! Avec une p'tite virée avec Le Pec !! Nous avons fait un shoot, dans un endroit tres calme .Et, vous pourrait le voir sur les photos les modif's effectuées sur celle de Le Pec, qui sont les jantes et les répétiteurs christals Alors voilà les photos, je vous les faits partagées: Voilà, la suite arrivera par Le Pec |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Sam 16 Oct 2010 - 20:32 | |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Mar 19 Oct 2010 - 19:34 | |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] Mar 19 Oct 2010 - 21:35 | |
| Personne ? |
| Sujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] | |
