35 €
 Qualité freinage mauvaise
Qualité freinage mauvaise Empty
MessageSujet: Qualité freinage mauvaise   Qualité freinage mauvaise EmptyLun 18 Mai 2015 - 12:10
J'ai changé mes freins à l'avant ( disques et plaquettes en valéo) et je trouve que ça ne freine pas bien.
Faut-il attendre la fin de période de rodage de 500 km ?
Merci.
MessageSujet: Re: Qualité freinage mauvaise   Qualité freinage mauvaise EmptyLun 18 Mai 2015 - 15:41
le rodage se fait des les premiers kilomètres en freinant pas trop fort, 500km me paraissent beaucoup !
Fait un purge du circuit (ou remplace le liquide de frein).
PS: si les plaquettes/disque sont de moins bonne qualités => performance moindre.
MessageSujet: Re: Qualité freinage mauvaise   Qualité freinage mauvaise EmptyLun 18 Mai 2015 - 17:43
Non l'ensemble est en Valéo.
Tu as raison pour la purge. Je vais changer le liquide.
MessageSujet: Re: Qualité freinage mauvaise   Qualité freinage mauvaise EmptyLun 18 Mai 2015 - 23:42
le rodage se fait sur environ 200km, il ne se fait pas instantanément
MessageSujet: Re: Qualité freinage mauvaise   Qualité freinage mauvaise EmptyMar 19 Mai 2015 - 2:08
comme mes deux confrere au dessus, vu que le freinage est moins bon, je te conseille d'attendre le rodage, sur environ 100 à 200kms de freinage leger
je ne pense pas que ce soit dut au liquide, un changement de plaquette/disque ne revele pas un mauvais freinage à cause du liquide
quoi que ca ne lui fera de toute façon pas de mal, le liquide de frein se change normalement tous les 2 ans maxi Wink
j'espere que tu n'a pas deja voulu "tester" avec des freinage brusque, c'est le meilleurs moyen de "glacer" les plaquette, et donc elle ne freinerons jamais comme il faut
il va falloir retirer ce glacage en retirant les plaquette, et frotter la face garniture sur du papier de verre posé sur une surface plane, puis les reposer Wink
MessageSujet: Re: Qualité freinage mauvaise   Qualité freinage mauvaise EmptyMar 19 Mai 2015 - 9:29
Citation :
D'accord pour les 200 km de rodage.
Citation :
Non je n'ai pas testé en freinant brutalement.
De toute façon le liquide doit être changé car il est très vieux ( 160 000 km).
Merci pour les infos
» Avis enceinte bon rapport qualité/prix
» Mauvaise température extérieure
» autoradio mauvaise réception
» Freinage a la con
» Freinage S16
