| changement kit de distribution | |
made972 PL
Messages : 67 Date d'inscription : 13/05/2015 Age : 39 Localisation : haute-saône (70)
| Sujet: changement kit de distribution Jeu 14 Mai 2015 - 10:27 | |
| bonjour,
donc j'aimerai commandé mon kit chez oscaro et il me propose 2 kit différents ils sont incapable de me dire quel type je doit prendre car il leur faut le numéro de mon moteur qui est caché sur le moteur !
j'ai vu sur un autre forum,je sais plus lequel qu'on pouvez avec les 8 dernier lettre du numéro d'identification du vehicule,qu'on pouvez trouver les references pour commandé les pièces
quelqu'un pourrai m'aider please |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: changement kit de distribution Jeu 14 Mai 2015 - 10:51 | |
| si tu peux m'envoyer ton vin en message privé je peux regarder sur le service box |
| Sujet: Re: changement kit de distribution Jeu 14 Mai 2015 - 11:35 | |
| Bonjour Valentin, Tu as un autre mp |
made972 PL
| Sujet: Re: changement kit de distribution Jeu 14 Mai 2015 - 13:12 | |
| merci mais il me dise que j'ai pas l'autorisation d'envoyer de message privé |
| Sujet: Re: changement kit de distribution Jeu 14 Mai 2015 - 17:26 | |
| Ah oui il faut un nombre de messages minimum avant d'avoir le droit |
made972 PL
| Sujet: Re: changement kit de distribution Ven 15 Mai 2015 - 6:41 | |
| pas grave,j'te le donne ici,c'est pas pas un problème
VF32JNFUA44609484 |
| Sujet: Re: changement kit de distribution Ven 15 Mai 2015 - 9:11 | |
| je trouve la référence 1609525880 avec ton numéro de série pour le kit distri + pompe a eau exemple marque SKF http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-skf-vkmc-03256-2708794-3096-p?verifyPopup=False |
made972 PL
| Sujet: Re: changement kit de distribution Ven 15 Mai 2015 - 19:04 | |
| merci,merci mais comment ta réussie a trouver ça car moi,j'ai pas réussi |
made972 PL
| Sujet: Re: changement kit de distribution Sam 16 Mai 2015 - 10:30 | |
| tu pourrai me donner aussi pour le kit de courroie d'accessoire please |
| Sujet: Re: changement kit de distribution Sam 16 Mai 2015 - 11:41 | |
| j'ai réussi à trouver car j'ai un accès au services Peugeot donc j'arrive à trouver les références !!! sinon pour le kit courroie accessoire j'ai celui la qui correspond après tu peux en trouver un d'une autre marque du moment que c'est le même: http://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-skf-vkma-33101-3157332-542-p honnêtement moi en général je prend juste la courroie si les galets sont encore bon: http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-lucas-engine-6pk1560l-5259103-305-p?verifyPopup=False |
made972 PL
| Sujet: Re: changement kit de distribution Sam 16 Mai 2015 - 12:54 | |
| yes merci
mais ma voiture a 10 ans et j'ai encore rien fait dessus mdrrrr,tellement elle fonctionne bien j'ai juste changer un roulement arrière du au jante c'est tout
merci encore |
made972 PL
| Sujet: Re: changement kit de distribution Sam 16 Mai 2015 - 13:14 | |
| sinon,il met quoi comme marque sur origine sur se genre de kit chez peugeot ? |
| Sujet: Re: changement kit de distribution Sam 16 Mai 2015 - 13:59 | |
| ca je ne peux pas te dire mais en général les pièces venant d'oscaro sont de bonne qualité !! j'ai pris pour plusieurs voitures du skf et jamais de soucis !! l'avantage des moteurs TU, presque pas de frais hormis l'entretient courant |
made972 PL
| Sujet: Re: changement kit de distribution Mer 27 Mai 2015 - 19:15 | |
| Encore merci valentin j'ai changé mon kit courroie pompe + courroie d'accessoire sa ma couté 150€ de pièces et 80€ de main d'oeuvre ( 4H ) |
| Sujet: Re: changement kit de distribution | |
