| Quel autoradio ??? | |
Hippo PLANETE-2
| Sujet: Quel autoradio ??? Mar 12 Mai 2015 - 22:10 | |
| bonsoir,
Après beaucoup de recherche je suis un peu perdu dans le choix des autoradios. J'aurais besoin de vôtre aide.
Alors pour commencer, j'ai n'ai pas la commande au volant pour l'autoradio. Je compte donc l'installer. Après je voudrais un autoradio cd/mp3 compatible avec la commande au volant et l'affichage déporté.
Alors sur quel marque d'autoradio partir? La commande au volant va fonctionner? L'affichage deporté aussi?
Je suis un peu perdu là...
Merci de vôtre aide |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Mar 12 Mai 2015 - 22:32 | |
| J'ai un autoradio Pioneer DEH-X5600BT et j'en suis super content! Par contre je n'ai pas gardé l'affichage déportés et les commandes au volant!!! L'autoradio est super accessible et puis il est simple d'utilisation, je n'ai pas de mal a régler le volume ou a changer de morceaux |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Mar 12 Mai 2015 - 23:50 | |
| toutes les marque d'autoradio ont des modele compatible commande au volant, c'est indiqué dans les caracteristique mais ca fonctionne avec un faisceau adaptateur, que tu achete de la meme marque que l'autoradio, il faut se renseigner à l'avance si le modele d'autoradio dispose d'un faisceau adaptable pour 206 apres bah t'a plus qu'a choisir l'autoradio que tu veux, selon les fonction, le look, les reglages etc... concernant la qualité auditive, alpine c'est ce qu'il y a de mieux |
Hippo PLANETE-2
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Jeu 14 Mai 2015 - 15:01 | |
| Merci pour vos réponse. Mon but était de pouvoir avoir la commande au volant qui est pratique je trouve ( déjà essayé sur plusieurs voitures ) Par contre je savais pas que tout les autoradios était compatible, c'est plutôt une bonne nouvelle |
Hippo PLANETE-2
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Lun 18 Mai 2015 - 17:41 | |
| Bonsoir, Toujours autant de question dans ma tête. Alors si je prend plutôt un autoradio d'origine Peugeot comme celui là : Il faut un code pour l'activer ? Passage en balise obligatoire ? J'ai quand même besoin d'un faisceau pour avoir la commande au volant ? L'affichage déporté fonctionnera ? Et après si je veux pouvoir mettre des musiques sur Clé USB ... Un boitier comme celui ci va très bien ? Je suis un peu perdu, j'ai beau chercher partout des informations, personnes dit la même chose... Merci d'avance |
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Lun 18 Mai 2015 - 20:17 | |
| Non, tous les autoradio ne sont pas obligatoirement compatible commande au volant si ils le sont, c'est indiqué dans les caractéristique, et il faut acheter l'interface pour le brancher à la commande de 206 (qui coûte cher généralement) perso je trouve la commande au volant plutôt inutile vu que l'autoradio est visible et accessible rapidement, surtout qu'avec un autoradio adaptable tu n'auras plus d'affichage déporté, et la commande ne servira que pour le réglage volume et précédent/suivant Pour le truc lecteur de carte USB, je ne connaît pas, perso je préfère changer d'autoradio |
Hippo PLANETE-2
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Ven 22 Mai 2015 - 17:52 | |
| C'est bien compliqué cette histoire. Je pense que je vais rester avec mon autoradio |
Hippo PLANETE-2
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Jeu 3 Sep 2015 - 18:17 | |
| Bonsoir, J'aurais besoin de vôtre aide. J'ai eu l'occasion de pouvoir changer d'autoradio. J'ai pris un Pioneer MVH-X370BT, c'est un très bon produit avec un bon son et surtout la fonction Bluetooth (chose que j'avais pas avant sur mon ancien ) J'ai voulu faire les choses bien et je me suis dit que c'était l'occasion pour installer les commande au volant. J'ai donc trouvé sur le bon coin une commande que j'ai installée sans aucun souci. J'ai ensuite acheté chez Norauto cela: https://www.norauto.fr/produit/-_272804.html http://www.norauto.fr/produit/cable-dedie-aux-autoradios-pioneer-et-faisceau-d-alimentation-pour-interface-commandes-au-volant_272828.html;pgid=mCq2nL9JfGyRpDuBlC6ww.7X0000HeqArrJr J'ai donc voulu tout installer cette après-midi, nickel pour l'autoradio il fonction. Mais les commande au volant me fonction pas. Alors ma question va peut être être bête mais il faut activer quelque chose pour faire fonctionner les commande au volant? Ou alors il est possible que j'ai mal fait mon branchement? Je suis totalement perdu et surtout pas très doué dans ce domaine. |
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Jeu 3 Sep 2015 - 19:47 | |
| je pense que tu doit l activé dans le bsi |
Hippo PLANETE-2
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Jeu 3 Sep 2015 - 21:09 | |
| Ok merci pour ta réponse, j'essayerai de passer chez Peugeot |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Jeu 3 Sep 2015 - 22:43 | |
| Non pas necessaire. Si ca ne marche pas c'est que tu t'es gourre dans les branchements.
J'ai aussi les commandes au volant sur mon alpine, et je me souviens que c'etqit pas evident evident a brancher. Au debut j'ai mal fait les branchements et j'ai fais claquer un fusible.
En tout cas avec les faisceau qui permet d'utiliser les commandes au volant plus moyen d'avoir le poste sur le + permanant.
Aide toi du schema de fils qui se trouve dans la notice de ta voiture, moi ca m'avais bien servi. |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Lun 14 Sep 2015 - 7:41 | |
| Alors ces commandes au volant? |
Hippo PLANETE-2
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Lun 14 Sep 2015 - 10:18 | |
| J'avais complètement oublié de te répondre. Alors pour l'instant j'ai pas eu le temps de regarder, normalement je m'en occupe ce week-end. Je vais regarder la notice de la voiture Je vous tien bien sur au courant. |
OLIVIER 206 s16 P
Messages : 45 Date d'inscription : 20/02/2014 Age : 52 Localisation : 45 nord
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Jeu 1 Oct 2015 - 11:10 | |
| @ playb0y (et pour les autres....) peugeot fait pas forcement les choses comme tout le monde: il faut parfois inverser le fil rouge et le fil jaune (se sont les fils + 12 permanent et + 12 après-contact) |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? Jeu 1 Oct 2015 - 11:24 | |
| C'est bien pour ça que je t'avais conseillé de regarder le schéma du câblage sur la notice de la voiture. Tu es arrivé à faire fonctionner tes commandes au volant alors ? |
| Sujet: Re: Quel autoradio ??? | |
