| Grincement à l'arrière | |
| Sujet: Grincement à l'arrière Dim 3 Mai 2015 - 19:42 | |
| Salut !
J'ai un grincement qui s'entend vers l'arrière. On l'entend quand je prends la voiture alors qu'elle n'a pas roulé pendant un moment (genre le matin, le soir ou quand je reviens des courses). On l'entend uniquement lorsque je lance la voiture en 1ier ou en marche arrière à faible vitesse, ensuite on l'entend plus.
Une fois que la voiture a roulé 5 min plus rien même en départ au feu, rien à signaler sur dos d'ane ou route dégradée non plus. C'est vraiment à froid.
Une idée ? Les garagistes m'ont souvent dit que j'avais le train arrière pas mal attaqué par la rouille. |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Dim 3 Mai 2015 - 19:58 | |
| Peut etre les roulements et les fixations. Je dis bien peut etre ^^' |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Dim 3 Mai 2015 - 19:59 | |
| les freins arrières peut être ou alors le train arrière ! |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Dim 3 Mai 2015 - 20:38 | |
| j aurais aussi pensé au frein ar |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Dim 3 Mai 2015 - 21:08 | |
| +1 pour les tambours à l'arriere |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Dim 3 Mai 2015 - 21:21 | |
| Qu'est ce qui vous fait dire que ce sont les freins ? Et j'ai pas de tambours à l'arrière, ce sont les disques sur la 1.6 110 ! ^^' |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Dim 3 Mai 2015 - 21:36 | |
| Ca peut être les plaquettes de frein! |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Dim 3 Mai 2015 - 21:41 | |
| Question, tu gare ta voiture au frein a main? |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Dim 3 Mai 2015 - 21:45 | |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Dim 3 Mai 2015 - 23:06 | |
| J'avais pareil. Ca grincait quand je relachais ou commencais a rouler mais je le fais plus depuis que la fourniture d'un de mes tambours m'avait immobilise ><'. Du coup dans Une vitesse. |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Lun 4 Mai 2015 - 22:29 | |
| - Charles06 a écrit:
- Qu'est ce qui vous fait dire que ce sont les freins ? Et j'ai pas de tambours à l'arrière, ce sont les disques sur la 1.6 110 ! ^^'
autant pour moi, je savais pas quel modèle tu avais et comme la majorité a des tambours dans tous les cas, même principe pour les plaquettes, en fait, c'est peut arriver que les plaquettes ou machoires des tambours restent un peu " collées" au début d'où le bruit. c'est pas toujours le cas mais ça peut arriver tu peux essayer de mettre juste une vitesse sans le frein à main si ta rue et plate et voir si ça le fait toujours |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Mar 5 Mai 2015 - 13:48 | |
| ca peut venir du liquide de freins trop vieux,ou un flexible qui déconne |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Mer 6 Mai 2015 - 19:39 | |
| - Dark Vador a écrit:
- ca peut venir du liquide de freins trop vieux,ou un flexible qui déconne
pour le liquide de frein vieux, quand j'ai récupéré la mienne, il avait 10 ans et + de 100 000 km ^^ et pas ce soucis, je l'ai changé par précaution depuis, la voiture familiale a 378 000 km avec le liquide d'origine, et toutes les pieces du système de freinage d'origine sauf les plaquettes, même les disques sont d'origine, en 16 ans ^^ et aucun soucis au freinage, même en cols ( land cruiser) |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Mer 6 Mai 2015 - 23:58 | |
| ou ben,je ne suis pas la pour me faire contredire a chaque message,débrouillez vous |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Jeu 7 Mai 2015 - 10:58 | |
| J ai eu ce blème aussi les tambour usée jette un un coup œil,ou sinon roulement train arrière a changer l un ou l autre sur.... |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière Jeu 7 Mai 2015 - 23:54 | |
- ou ben,je ne suis pas la pour me faire contredire a chaque message,débrouillez vous
faut pas se vexer , moi aussi je me fais souvent contredire, cela permet à la personne d'avoir plusieurs points de vue et de se faire le sien et, je n'ai pas dis que c'était impossible, j'ai juste dit que ça ne m'est pas arrivé, nuance |
| Sujet: Re: Grincement à l'arrière | |
