Un petit retour d’expérience sur le traitement anticorrosion.
Cote materiel c'est pas ruineux ;
un chargeur de batterie basique --> transfo + redresseur , ou autre source 12v ;
un bac + de l'eau ( si possible eau de pluie )
des cristaux de soude
une ou deux grille en acier galva de peinture.
Option : si on utilise souvent ce procédé un programmateur prise de courant premier prix , histoire de mettre de temps a autre le chargeur hors tension pour le laisser refroidir .
Pour les manipulations : Mettre des lunettes + gants de protection ; solution basique danger pour les yeux , ou irritation de la peau
Opération dissoudre les cristaux ; mon dosage pour 20L d'eau 4x1.8kg de cristaux ; pour plusieurs utilisations
Attention la température ambiante doit être sup à 5° ; en dessous ça risque de recristalliser.
Pièce a traiter
Ensuite le POSITIF sur la grille et la MASSE sur la pièce à traiter
( les 2 fils sont rouges (pas bien), seules distinctions la couleur du plastique des pinces croco)
Et surtout , ne pas se faire toucher la grille et la pièce à traiter
Ca bulle !!!
On laisse agir ; après 2h00 pour ce type de piece on peut passer un coup de brosse métallique , la rouille doit partir sans problème
l'aspect noirâtre; pour obtenir l'aspect métallique un coup de brosse suffit , pas besoin d'insister comme un malade.
Pour le recyclage ; après quelques utilisations la rouille de dépose et l'eau devient de plus en plus boueuse;
il faut laisser
- filtrer le mélange
- ou mieux si on dispose d'une pompe de vidange de réservoir laisser décanter et transvider dans un jerrican
