| Sujet: Batterie 2l hdi Lun 29 Déc 2014 - 18:45 | |
| Salut à tous je possède une 206 2l hdi et j'aimerais savoir ce que je dois prendre comme batterie qu'elle tienne un minimum |
| Sujet: Re: Batterie 2l hdi Lun 29 Déc 2014 - 18:57 | |
| Salut,
Une batterie de +/- 60ah doit faire l'affaire. |
| Sujet: Re: Batterie 2l hdi Lun 29 Déc 2014 - 19:01 | |
| Jai vu 63 ah c'est ça? Et quel prix mettre dedans? |
| Sujet: Re: Batterie 2l hdi Mar 30 Déc 2014 - 11:59 | |
| les batteries auchan et carrefour sont souvent classé premières dans les comparatifs |
| Sujet: Re: Batterie 2l hdi Mar 30 Déc 2014 - 13:50 | |
| Salut, de préférence une batterie d'au moins 600A (intensité au démarrage) et 60AH (capacité), budget de 50 à 100€ Dimension: - L 240 à 278mm - l 175 mm - h 190 mm. |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Batterie 2l hdi Mar 30 Déc 2014 - 14:06 | |
| fait gaffe à la position des bornes .... quand j'ai changé la mienne, je me suis fait avoir et ducoup elles se sont retrouvées du mauvais coté ... en tirant un peu sur le faisceau ça passe mais c'est pas recommandé ... |
| Sujet: Re: Batterie 2l hdi Sam 3 Jan 2015 - 16:12 | |
| Non ça va j'ai fais attention mais à froid ma voiture à toujours un peu de mal à demarer je ne sais pas si cela viens de mes bougies de préchauffage ou du démarreur |
| Sujet: Re: Batterie 2l hdi Sam 3 Jan 2015 - 16:37 | |
| ou d'une prise d'air dans ton circuit. |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Batterie 2l hdi Sam 3 Jan 2015 - 19:01 | |
| prise d'air impossible: il y a une pompe de gavage ds le réservoir donc si prise d'air il y avait, fuite il y aurait je viens de changer la mienne récemment, j'ai mis une 640A au démarrage, ça marche mieux qu'une 540 y a pas a dire ^^ et les bougies de chauffe HS , ça n'empêche pas de démarrer mais ça fait ratatouiller lorsqu'il fait bien froid ( - de 0° ), à -6 avec une bonne batterie, ça démarre sans préchauffage mais ça ratatouille et tire sur le demarreur et la batterie. |
| Sujet: Re: Batterie 2l hdi | |
