-25%
599 € 799 €
 probleme acceleration
perrrin
6 participants
G-rald
probleme acceleration Empty
MessageSujet: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyDim 14 Déc 2014 - 23:22
bonjour
alors voila mes problèmes
quand j'accelere j'ai des coupure comme si le turbo coupé alors ca marche ca marche plus...
mon debitmetre est neuf (changer en meme temps que le filtre a air qui était mouillé du coup j'ai mis un cornet)
on m'a preconisé de changé le filtre a gazoil mais toujours pareil
ensuite (je sais bien que l'ODB n'est pas tres fiable ) mais il m'annonce 8.8l/100 et je fais 600 a 650km avec le plein
j'ai une xs hdi de 2002
par contre c'est surtout c'est coupure qui me cause probleme en ce moment
est ce que le debitmetre en une seule fois qui prend l'eau peut se griller ou est ce que le cornet peu me faire des coupure comme ca (trop d'air ou autre)
merci pour vos reponse
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyLun 15 Déc 2014 - 9:34
faut déjà commencer par remettre l'admission d'origine car un cornet sur un 2l hdi ca sert a rien!
après si ca persiste faut approfondir! (ca peut être une fuite de pression de turbo qui oblige le turbo a tourner plus vite, il chauffe et se met en sécurité)
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyLun 15 Déc 2014 - 9:48
as tu des fumées noires à l'accélération ?
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyLun 15 Déc 2014 - 9:55
alors celle la, je l'avais encore jamais entendue...
il faut que tu m'explique comment ça marche
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyLun 15 Déc 2014 - 10:04
oui si tu as une perte de pression le turbo compense la perte mais il surchauffe donc il se met en sécurité! (j'ai vu ca sur un c8 2.2hdi c'été juste une durite percée)
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyLun 15 Déc 2014 - 10:11
sur le 2.0hdi 90cv, il n'est pas commandé par le calculo, il tournera pas plus vite si il y a perte de pression
pour la mise en sécurité, pareil, je vois pas comment non plus
et meme sur ton c8, ça m'étonnerais que le turbo se mette en sécurité, on dirait que tu parle d'un élément éléctronique
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyLun 15 Déc 2014 - 11:08
Je pense pour une fuite dans le circuit de sural... d'ou un manque de puissance et une surconso. Mais en même temps si c'été cela elle le ferait tout le temps. Donc surement le turbo qui rend l'ame.
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyLun 15 Déc 2014 - 11:32
c'est le calculateur qui "le met en sécurité" en faite il se mettait en mode dégradé pour ne pas endommager le turbo!
mais pour son problème c'est surement autre chose!
le truc a savoir c'est le kilométrage? si le moteur a un bruit anormal? car la c'est un peu flou si tu peu mettre une vidéo ca serait encore mieux!
jesuiscoincoin
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyLun 15 Déc 2014 - 12:33
G-rald a écrit:
bonjour
Mais comment ce fait_il qu'il était mouillé ton filtre?
G-rald
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyLun 15 Déc 2014 - 12:58
alors le cornet c'est juste du faite que le filtre prend l'eau je me doute bien que ca sert a rien
il prend l'eau parce que la durite d'air et dans l'aile
la conso ca fait un moment que ca me montre ca a l'odb par contre meme les km parcouru sont pas fiable ou ca ca l'est
il n'y a pas de fumée noir ni blanche ni rien
G-rald
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyMar 16 Déc 2014 - 21:07
il ait des petite coupure de 1 ou 2 seconde mais a plusieurs reprise
G-rald
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyMar 16 Déc 2014 - 21:09
alors mes coupure en faites ne se sont pas diminuer du tout voir pire
meme si mon debitmetre est neuve il pourrait avoir un probleme?
par contre c'est a chaud quelle les fait
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyMar 16 Déc 2014 - 22:11
un débitmètre va te provoquer des pertes de puissances mais logiquement pas de coupures
G-rald
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyMar 16 Déc 2014 - 22:38
on va dire que les coupure sont une grosse perte de puissance (je perds pas de vitesse elle se maintient on va dire)
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyMer 17 Déc 2014 - 8:26
pompe haute pression
G-rald
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyMer 17 Déc 2014 - 21:23
ok c'est ce qui coute super cher
ca ce voit ca au diag je vais aller la branché ce sera plus simple non?
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyJeu 18 Déc 2014 - 8:37
tu n'as aucun message d'anomalie qui s'affiche a l'ODB?
G-rald
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyJeu 18 Déc 2014 - 12:59
non aucun message ni voyant
G-rald
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyVen 19 Déc 2014 - 21:16
je vais remettre la boite a air d'origine (ca a commencé a peu pret la met probleme de coupure) et si jamais ca ne marche pas j'irai a la diag voir (n'importe quel garage peu le faire?)
G-rald
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptySam 20 Déc 2014 - 23:21
bon j'ai remis la boite a air d'origine j'ai juste changé la durite mais mon probleme persiste voir pire
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptySam 20 Déc 2014 - 23:29
du coup faut essayer de la passer à la valise pour voir si il y a des défauts en rapport avec ton problème
G-rald
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyDim 21 Déc 2014 - 21:24
c'est ce que je vais essayer de faire mais pdt les fetes ca va etre chaud tendu Laughing .par contre un truc comme feu vert il peuvent le faire ca?
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyMar 23 Déc 2014 - 11:50
oui ils peuvent te le faire. CA serait pas ton débimètre a air qui aurait rendu l'ame en prenant l'eau?
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyMar 23 Déc 2014 - 13:03
Salut, il y a pas de sifflement pendant l'anomalie ?
Pas de voyant d'alerte ?
Peut-ètre 1 capteur qui merde, passe la au DIAG...
Pour ton filtre mouillé, vérifie l'état de la canalisation (chaussette) d'admission d'air (partie inférieur derrière le spoiler) qui avec l'usure devient perméable (et donc si passage dans une grosse flaque, risque d'aspiration d'eau dans le circuit, pouvant aller jusqu'à une casse moteur)...
MessageSujet: Re: probleme acceleration   probleme acceleration EmptyMar 23 Déc 2014 - 18:48
c'est un géométrie variable la dessus ?
PS : les cornet c'est de la merde en barre , ça apporte rien sauf des emmerdes .
» Problème accélération 206 HDI 1.4
» Problème Accélération 1.4 Hdi
» Problème d'accélération
» Problème accelération
» Problème Accélération 2l Hdi
